1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В жизни, со всем ее многообразием, на нулевом проводнике вполне реально может оказаться и 380 В. Например, где-то оборвало фазный и нулевой провода и каким-то образом их между собой "перекрестило". Повторное заземление давно сгнило. Имеем в нуле вторую фазу.
    Пример из головы, но на воздушной линии ситуация не такая уж и фантастическая.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так спокойнее :) И в монтаже, кстати, удобнее - вся модулька кратна двум. Единообразие. Взял шину 4П и соединил АВ с пожарным УЗО элегантным движением руки.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На нулевом проводнике не может появиться 380. Даже при перехлесте с фазой максимум - 220.
    Опасность обрыва ноля заключается в том, что в розетке на одном контакте будет одна фаза, а на другом - другая... В результате телевизор окажется подключенным не к 220, а к 380 В. Что и произошло в видеоролике...
    Чтобы спасти телевизор, надо отключить один из розеточных контактов... И не важно что будет отключено: ноль или фаза. Ну и пусть розеточный контакт, который раньше был нулем, вдруг стал фазой... лишь бы второй контакт был отключен.
    Вот поэтому обрыв ноля нет смысла рассматривать как причину для отключения именно ноля.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Подход простой: если на нулевом проводе может появиться фаза, ну так и рвать его точно так же. Хуже точно не будет. И удобнее, как я выше написал. Разница 3П и 4П автомат, фигня вопрос...
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  6. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Вот здесь смущает меня один момент: на клемме-перемычке счетчика N висят алюмин. провод вводного СИПА и медный провод- отвод на шину: близость металлов с большой разницей электрохимического потенциала. Как отразится это на надежности контактов?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Без непосредственного контакта - никак
  8. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Где лучше расположить УЗМ51 в ВРУ на трубостойке или в шкафу в доме?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В шкафу в доме. УЗМ расчитан на морозы не ниже -20С. Есть УЗМ, работающие на более низких температурах, но под заказ.
  10. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Вопрос по счетчикам: в этой теме (463 пост) есть фото счетчика Меркурий 230ART. По паспорту у него номинальный ток 5А, а максимальный 60А.
    Для моих 25А трансформаторы тока нужны?
  11. Next2
    Next2
    Next2
    Нет, счетчик прямого включения.
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Интересно номинал максимального тока 3-х фазного счетчика как расчитывается по рабочим токам жил? Если 60 А счетчик, то это макс. ток одной фазы?
    А еще во многих счетчиках прямого включения номинальный ток указан - 5А, 10А. А при 15 кВт 3-х фазном подключении автоматы входные на 25А...
  13. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Пара вопросов по схеме:
    1. Если на УЗО 10мА будет бойлер, насос и свет - будут ложные срабатывания? Сейчас так работает, но не подключено заземление.
    2. Планирую поставить реле тока на каждой фазе (в качестве реле приоритета нагрузки). Дом обогревается с помощью электрических масляных радиаторов:
    а) предположил что типовое потребление с розетки 0.2кВт (ТВ, ноут, зарядные устройства)
    б) выбрал приоритетных потребителей которые могут быть включены длительно (свет, розетки), по 1кВт на фазу
    в) выбрал приоритетных потребителей которые могут быть включены кратковременно (насос, завеса, чайник, плитка, стир машина), по 4кВт на фазу
    г) выбрал неприоритетных потребителей которые могут быть включены длительно (бойлер, электрообогреватели), по 4кВт на фазу
    д) если работает группа "в" реле тока отключает группу "г"
    Верно ли делаю?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Будут.
    2. Какое реле? Киньте ссылку для просмотра...
  15. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @Иванов Костя,
    1. Т. е. разделить насос и бойлер, (свет маловероятно что будет вышибать)?
    1.1 На вилке насоса есть контакт заземления, его подключать? Что-то читал про потребителей на улице должны быть заземления...
    2. РТ40У: https://meandr.ru/rele-toka-rt40u
