1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Насос лучше удалить из-под УЗО 10 мА, поместив под УЗО 30 мА.
    Насос погружной?
    Если Вы планируете ставить РТ40У на фазу, то при значительном токе, проходящем по этой фазе, реле отключит нагрузку. Значит на этой фазе должна быть сосредоточена мало значимая нагрузка.
    Одну фазу Вам надо оставить без этого реле. На этой фазе должны сосредоточиться нагрузки с бесперебойным питанием: отопление, водопровод, холодильник, свет в сортире и т. д. Значит надо составить список бесперебойных нагрузок таким образом, чтобы эта группа не превысила допустимую потребляемую мощность.
    Остальные нагрузки равномерно раскидать по двум контролируемым фазам.
    Есть вариант чуть сложнее, но и лучше.
    Каждую фазу разделить на две ветки. Допустим разделить фазу А на ветки А1 и А2. Ветки с номером 1 (А1, В1, С1) использовать для подключения бесперебойных нагрузок. Тот самый список равномерно распределить по фазам. А ветки А2, В2, С2 поставить под контроль РТ40.
    При таком варианте будут более полно использованы резервы каждой фазы. Ну и снижается перекос по фазам, т. е. разгружается ноль.
  2. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @Иванов Костя, я и описывал в своем вопросе именно Ваш второй, сложный, вариант. Т. е. вопрос закрыт, мыслю в верном направлении.
    Можете подсказать про заземление у насоса?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Повторю вопрос: насос погружной?
  4. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Да
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда заземлять.
  6. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Прошу посмотреть мою схему. Буду признателен если укажите ошибки.
    Получилось больше 100 модулей.
    Заземление - ТТ, на схеме не указывал. Дополнительно есть ВРУ с АВ, узлом учета и УЗО.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ни фига не видно. В какой программе делали? Загрузить глянуть...
  8. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Исправил. Форум jpeg пережимает во вложениях.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Схема не корректная. Не могу понять что куда.
    Проверьте соответствие соединений. Если есть "папа" под названием "к РР1", то должна быть и "мама" с таким же названием.
    "к L1, N1" - это куда?
    В первом боксе УЗО заканчивается "ничем"...
  10. Srggr
    Srggr
    Srggr
    PP1 и PP2 идут в ШС3 и там есть "мамы".
    L1 N1, L2 N2 и L3 N3 это и есть висящие в воздухе УЗО в ШС1. Спасибо, исправляю.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Давайте смодулируем ситуацию...
    В линии появился слишком большой ток и реле тока КА2 должно воздействовать на контактор К4, чтобы отключить обогреватель в комнате 1. Вопрос: реле тока включает контактор или отключает?
    Тот же самый вопрос и по остальным фазам.
    Другая ситуация... сдохло реле тока. Что должно произойти с неприоритетными нагрузками?
    Еще вопрос... Отключилась фаза А, от которой работают все контакторы. Нагрузка должна включиться или отключиться?
  12. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @Иванов Костя, реле тока включают контактор. Т. е. при превышении тока контакторы отключаются. При отсутствии фазы А контакторы не включат неприоритетную нагрузку.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может имеет смысл каждое реле тока привязать к своей фазе?
    И еще такой житейский вопрос: в часы пик, когда реле тока отключат лишнюю нагрузку чем будет обогреваться дом?
  14. Srggr
    Srggr
    Srggr
    За идею спасибо.
    По обогреву в час пик: основная масса приоритетной нагрузки - кратковременная (чайник, свч, завеса и т. д.). Комнаты в которых возможно долговременное отключение (из-за плиты и стиральной машины) можно обогреть камином.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я немножко отклонюсь от темы обсуждения в сторону параллельной темы...
    А вот сегодня насколько кратковременным будет час пик?
    И еще один вспомогательный вопрос. Последний наверно. Вы принципиально не хотите монтировать водяное отопление? Этот вопрос влияет на электрическую схему...
