1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Собираюсь, но не понимаю как это повлияет на схему? Вместо обогревателей в комнатах с помощью реле тока буду выключать ТЭНы котла (если электрический). Если пиролизный то реле тока просто не участвуют.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Электросхема - это ведь не только щиток.
    Применяя электрокотел, выигрыш получаем по двум направлениям.
    1. Меньше паутина проводов по дому - выше надежность.
    2. В котле ТЭНы поддерживают друг друга. Температура в отдельных помещения будет более стабильной.
    Конечно, имеет значение финансовая сторона. Простенький котел обойдется дешевле нескольких обогревателей, но будут затраты на монтаж труб и радиаторов, хотя меньше проводов нужно будет.
    Ну и бытовая мелочь... На водяных радиаторах можно носки сушить, а на электрических конвекторах нельзя. :)
    Мне очень нравится комбинированная система отопления: дрова + электричество. Находишься дома, сидишь печку топишь, книжку читаешь, куришь... можно и телек поставить. Красота. Некогда топить - электрический котел подхватит эстафету.
    Отключили электричество - кинул дровишек. Во всех комнатах тепло.
    Это я увлекся немножко :hello:.
  3. Alexnikel
    Alexnikel
    Alexnikel
    Минск
    Здравствуйте, форумчане!
    У меня только пара вопросов по теме. Смысла создавать из-за них свою, думаю, нет.
    Приятелю местные электрики установили вот такой щит на столбе: 1.JPG
    Не очень хорошо видно подключение, но разобраться можно: 2.JPG
    Все это в деревне. ВЛ, на сколько я понимаю, СИП: 5.JPG
    Щит пластиковый, повторное заземление линии наличествует: 4.JPG
    Отверстие слева, понятно, ввод. Петля черно-синего провода - ноль сразу под болт повторного заземления.
    Среднее отверстие в щите - подключение старого деревянного дома с дедушкой и бабушкой. В доме старый счетчик, пробки и т. д.
    Как можно рассмотреть, фаза - черно-синий провод, ноль - черно-серый (с нижней шинки) и от болта повторного заземления (просто черный), соответственно, земля. Еще один провод (слева, черно-коричневый, не задействован).
    Правое отверстие - ввод линии от основного дома (свежепостроенный, настала пора отделки). Подключена фаза (бело-коричневый) и ноль (белый) от нижней шинки. Остальные (бело-синий и бело-черный) не задействованы.
    Возникли вопросы, т. к. у очень мною уважаемого AVS 7153, в картинках такого подключения не обнаружил.
    1) Нужна ли здесь нижняя шинка?
    2) Почему два одинаковых АВ и не нужно ли вместо второго селективное УЗО? (И что это за марка - "Электро"?)
    3) Если в дом уходит 4-проводный кабель, значит, в доме нужно свое заземление? Это ТТ?
    Проекта нет. Мощности приблизительные в голове у хозяина дома. Щиток, как видно, принят и опломбирован.
    Ответы нужны. Пора уже и в доме с щитками определяться. Да и сам я строюсь неподалеку.
    Заранее спасибо.
  4. Alexnikel
    Alexnikel
    Alexnikel
    Минск
    Или вводной не ноль, а РЕН? И это он так поделен в щитке? В общем, поясните, пожалуйста.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Даже гламурненькие пломбочки не спасают IP ящика, просвечивающего задней стенкой.
    Вам сюда: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В щитке по идее должны быть только 2 шинки: ноль и заземление. В данном щитке еще есть болтовое соединение, которое тоже является шинкой, но разглядель ее назначение не очень получается в путанице проводов.
    Будете делать себе - обратите внимание на конструкцию самих шинок. Уж лучше болт, чем такие шинки. Особенно подключение многожильного кабеля... часть жил вообще не участвует в контакте, а если ослабить винтик и вытащить кабель из зажима, то можно увидеть передавленные проволочки. Это дополнительное ухудшение контакта, которое может привести к отгоранию ноля.
    Второй АВ только для подключения кабеля, отходящего в дом. По сути, он нужен только в качестве клеммника, чтобы при подключении кабеля не срывать пломбы со счетчика.
    Селективное УЗО на столбе - вещь одновременно и полезная, и вредная. С одной стороны, оно отслеживает состояние кабеля, а с другой стороны, что делать, если оно отключилось из-за повреждения кабеля? Копать по морозу? Ведь оно может отключиться не только по глобальной причине, но и из-за сравнительно небольшой утечки, при которой можно дотянуть до весны...
    Если не вдаваться в глубокие подробности, то в частном секторе лучше применить систему заземления ТТ в любом случае. Мы не знаем, может ли нулевой проводник, приходящий со столба выполнять функцию РЕ, т. е быть полноценным PEN-проводником. Поэтому относимся к нему осторожно и считаем, что этот проводник имеет только функцию рабочего ноля N. А значит делаем заземление ТТ.
  7. Alexnikel
    Alexnikel
    Alexnikel
    Минск
    @Avs7153, я Ваши альбомы штудирую постоянно. В том-то и дело, что
    Или я что-то не понимаю, или понимаю не так.
    Ну да ладно, разберемся.
    @Иванов Костя, спасибо.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я тоже. Зато обнаружил там текст:
    Приведённый на фото щиток легко перебирается даже без перепломбировки в схему №8.
    А про дыры в щите: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
  9. Alexnikel
    Alexnikel
    Alexnikel
    Минск
    @Avs7153, ну какой же я не внимательный! Конечно схема №8! Не обратил внимания, что там именно пластиковый щиток. Даже как-то неловко.
    И больше туда не полезу, пока хозяин дыры не заделает.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я даже птичье гнездо в щитке видел! :)]
  11. Alexnikel
    Alexnikel
    Alexnikel
    Минск
    Мда, есть реальная возможность в следующий раз кого-нибудь в щитке встретить!
    Ну и еще, посоветуйте, пожалуйста. Мне кажется, чтобы запитать из щитка двух потребителей, нужно еще один автомат для второго? (или УЗО).
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кажется - креститесь!
    А правильно вот: https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view
  13. Alexnikel
    Alexnikel
    Alexnikel
    Минск
    Я, видимо, некорректно задал вопрос. От щита запитаны два дома. Никаких розеток тут и не будет. В дальнейшем на новый дом пойдут 380 В, на старый 220 В. Позволительно ли так запитывать эти два дома от одного щитка, установив дополнительный автомат? Или щиток строго для одного потребителя, а от него уже тянуть фазу для другого?
    Может туплю, Вы уж простите. В категорию К. О. не хочется.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Все зависит от топологии вашего участка. Выбирайте, как будут короче трассы, сколько препятствий у вас по пути. В начале каждой линии все равно нужен свой автомат.
  15. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Добрый вечер Господа-Товарищи специалисты в области электрики ! Тему прочитал всю и пора щиток собирать, но вот при прорисовки на бумаге расположения модулей возник вопрос. Провода силовые идут через ав25 в доме (входящий ав и счетчик весят высоко на столбе) далее через узо63\100 далее узм 51 по фазам и далее в групповые узо 40\30. И вот вопрос- куда после узо 40\30 присоеденять N ? на общую щину для трех групп или делать на каждую группу свою N шину ? Как надежнее ? Спасибо за внимание !
