1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    30 мА немалый ток для утечки (без аварии), по моим потребителям на фазе суммарно не наберется. А в случае аварии потребители по этой фазе почти равноценны по важности и 3 из 5 (по которым наиболее вероятны утечки) защищены 10 мА УЗО
  2. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Слон или кит?)
    На Хозблок 25 А из соображений возможности подключения сварки, мощного инструмента.
    На баню аналогично (электронагреватели), но наверное на баню хватит и 16А, кабели на баню и хозблок уже заложены. Внутри бани и хозблока предполагаются свои РЩ
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Поэтому место селективного УЗО в щите учета на улице.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @AlexL200,
    А 40А автомат примет СО?
    Там где УЗО 25/10 достаточно АВ 1Р
    Я бы убрал АВ А1,В1,С1 - смысла в них нет.
    И вводной в щите поставил С40 вместо В40. Я понимаю, что вы задумали селективность, чтобы В40 отключался раньше, чем С40 на улице. Но в таком случае, хуже селективность в доме, т. е. В16 и В40 при КЗ на линии, высокая вероятность, что отключатся оба одновременно, а если вводной С40, в таком случае В16 отключится быстрее.
    Котел без УЗО и АВ на него 20А, и кабель должен быть 5х4
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нету никакой селективности по КЗ в бытовой модульке. Разве что, при тотально хилой линии электропередач, когда её ток КЗ попадает в область перегрузки автомата.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
  6. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Должны)
    Перед УЗО? Разница в цене между 1Р и 2Р на общем фоне непринципиальна, с 2 Р как-то поспокойнее
    А1,В1,С1 - защита УЗО40/30
    На селективность не рассчитываю, с В сон чуть лучше
    Подключение котла через УЗО прямо запрещено инструкцией к котлу, автомат согласно инструкции - 25 А, земля к котлу подводится отдельно (ПВ1*6)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что за модель-убийца?
    Генератор, кстати, заземляется отдельно.
  8. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Эван
    Спасибо, учту!
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну хоть ссылку дайте на инструкцию, которая запрещает.
  10. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Дома сфотографирую и выложу, если не напутал чего. Вы зародили сомнение.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Тут вы правы, я не обратил внимание. Но тогда УЗО на 63А можно.
    В итоге 8 шт. АВ 1Р и минус 3 АВ 2Р, в итоге сокращение места в щите на 14 модулей без снижения электробезопасности.
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Мой Эван Warmos-M 7,5 (По степени защиты от поражения эл. током прибор соотв. I классу по ГОСТ Р МЭК 335-1-94) прекрасно работает под защитой УЗО, запретов не обнаружено.
    прилагаю
  13. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Спасибо, изучу свою, возможно, ошибся...
    УЗО 40/30?
  14. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    А если по нейтрали чего прибежит с другой фазы? УЗМ, по идее, должен отработать, но все равно с разрывом нейтрали спокойнее за потребителей, Avs7153, что на это скажете?
    3 УЗО 40/30 есть в наличии, экономически выгоднее взять 3 2Р автомата, чем 3 УЗО 63/30, места хватит.
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Да
