1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Ну тогда да)
    Ничего оттуда не прибежит. Вы сами правильно написали, что УЗМ отработает.
  2. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Прошу опытных монтажников подсказать, каким кабелем вести разводку в РЩ: многожильным медным (ПВС ?) 4кв.мм с наконечниками или как-то иначе?
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Многопроволочным ПВ-3 (ПУГВ) с наконечниками НШВИ. Понадобятся пресс-клещи.
    Сечение зависит от нагрузки.
    Можно и моножильным, в этом случае спец. инструмента не потребуется, но здесь зависит от сечения провода внутри щита и объема работ.
  4. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    На сколько я знаю УЗМ не отработает... Может и ошибаюсь...
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Если на нуле появится фаза, тогда напряжение на УЗМ будет 380 Вольт (линейное или междуфазное напряжение) и УЗМ сработает.
  6. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Тогда остается единственный аргумент за 2Р - упрощение локализации утечки.
    Нет ли, на Ваш взгляд, каких-то принципиальных ошибок в группировании потребителей по фазам?
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Согласен, но когда связка УЗО + один автомат, то там все понятно.
    Я бы разнес свет и розетки 2-ого этажа по разным фазам, чтобы при пропадания напряжения на одной фазе, "где-то оставалось электричество".
    Почти всё освещениe на 3-ей фазе, при ее отключении фактически свет останется только на 2-ом этаже.
    С УЗО для котла определились, что там инструкция "пишет"?
    В бане печка электрическая будет?
    Ну а так заметно, что вы основательно перелопатили инет и форум для составления схемы. :)
  8. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    - Сделал, спасибо
    - 3 фаза - приоритетные потребители, жизнеобеспечение, при отключении (только третьей или всех) запитывается от генератора и остальные фазы отключаются рубильником до утешительных показаний вольтметра.
    До инструкции пока не добрался, но УЗО решил ставить в любом случае, не хочу потенциал на батарее в детской. 40/30, как у Svcnko, достаточно, или лучше 10?
    Планирую дровяную, но возможно отопление и ГВС от электричества в режиме дома для гостей. В любом случае кабель 3*6 уже заложен.
    "Очень жить хочется..." Всего полтора месяца от вопроса типа "А 25А это сколько кВт?";)
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вы не первый раз задаете один и тот же вопрос.
    Чтобы получить более-менее правильный ответ, необходимо провести оценку расчетных мощностей электроприемников по соответствующим методикам.
    С другой стороны, на вводе 40А. Скорее всего, даже в случае грубых ошибок, являющихся следствием разговоров "ни о чем" (проще говоря, словоблудия без цифр и оценок) и учитывая небольшое количество потребителей - кое-как работать будет.
  10. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Яркий пример отзывчивости отдельных форумчан и "разговоров "ни о чем...".
    Вопрос был о принципиальных ошибках, Dan141180 указал минимум на одну - свет и розетки 2 этажа на одной фазе, за что ему большое спасибо.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Боюсь, что трехфазное УЗО 10мА у нормальных производителей вы не найдете.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Точно, но здесь немного о другом.
    У автора вопроса только одно 3-х фазное УЗО 40/30 на электрокотел.
    А речь идет о УЗО на розетки в комнате.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если вопрос по Вашей последней схеме, то...
    Все АВ стоящие перед УЗО 25/10 ставьте 1Р, этого вполне достаточно, сэкономите немного места в щите. ;)
    Касательно розеток в детской.
    Можно сделать так.
    Оставить на эту линию АВ 2Р и после него поставить УЗО 25/10 тип А.
    Когда дети вырастут это УЗО можно убрать.
    Только смотрите чтобы детишки не влезли в розетки в других комнатах. :)
  14. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Нет, вопрос был именно про номинал УЗО на котел
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда Вам уже ответили выше - такого номинала не найдете. :no:
    Я понял Ваш вопрос по другому.
