1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Экономия 8 DIN (не принципиально в боксе на 120) и около 1500 руб., но монтаж усложняется.
    А так подключаю автоматы на каждой фазе двойными гребенками - аккуратно и надежно.
    Да, ключевой момент - другие комнаты. Поставлю на все неиспользуемые розетки в доме заглушки.
  2. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Извиняюсь, что не очень ясно выразился, просто чуть выше Svcnko писал про аналогичный котел, успешно работающий под УЗО 40/30, решил уточнить рекомендуемый для котлов номинал.
    Буду брать 40/30.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Согласен, но экономия будет зависеть от выбранного бренда. :)
    Монтаж действительно проще.
    ОК.
    Кстати, есть 3-х фазное УЗО 16А/10мА у Астры Ф1112 тип АС, но Вам оно не подойдет. :no:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, я очень хорошо помню его тему. ;)
    Ставьте 40/30.
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А у Вас котел точно "аналогичный" ?
    УЗО 40А/30мА я из расчета АВ 16А ставил для своего котла
    P. S. @Alex992, Приветствую ! :hndshk:
  6. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Аналогичный в плане конструктива и производителя)
    С АВ25А, по идее, 40/30 тоже пойдет, превышение по номинальному току на ступень (1,6), прежде всего интересовал ток утечки, но раз 40/10 редкий в природе зверь, буду ставить 40/30.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    В части монтажа гребенками. УЗО 25/10 и АВ 1Р (2Р), все останется также, т. е. по вашей схеме у вас гребенкой подключится АВ 2Р, а от АВ 2Р проводом УЗО 25/10.
    Если вы возьмете АВ 1Р, вам надо будет поменять по вашей схеме УЗО и АВ местами, и вы также УЗО 25/10 подключите гребенкой, а вот АВ 1Р как и 2Р тоже проводом.
    Бывает по-разному, из-за 8 модулей нужно будет уже на 144.
    Но смотрите сами, вам, конечно, виднее, я то щиток не "прикидывал", как там что встает.
  8. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Если менять УЗО и линейный АВ местами, УЗО 25/10 окажется под защитой фазного автомата 25А.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Без разницы, как ставить УЗО, до автомата или после.
  10. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    А если КЗ на участке УЗО25/10 - АВ1Р?(вероятность ничтожно мала, но все таки...)
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    В вашем случае, у вас в каждой фазе АВ на 25А.
  12. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Да, но он отключится позже, чем сгорит УЗО 25/10
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    От КЗ отключится на 25А, а перегруза не будет, т. к. после УЗО АВ на 16А. А вот если бы не было АВ на 25А, тогда да, УЗО может сгореть, но для этого нужно залезть в щиток и замкнуть именно провода перед АВ на 16, что достаточно непростая задача.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Думается, что вот это вот:
    лучше всё-же поставить после автомата, а не перед ним.
  15. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Сдаюсь:)
