1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @AlexL200, есть розетки с встроенными шторками как раз от детей, даже самому не получилось туда что нибудь воткнуть кроме вилки... там именно надо одновременное нажатие одной силы в оба отверстия.
  2. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Спасибо, как доберусь до розеток, обязательно учту!
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Здесь пока однозначно ничего нельзя сказать. :no:
    Очень многое будет зависеть от выбранного щита, бренда комплектующих и внутренней компоновки.
    Иногда возможно сделать практически "беспроводной" монтаж, максимально используя шины при минимуме проводов. :)
    Со щитом автор уже определился, а с комплектующими пока не ясно. :faq:
  4. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    К этому и стремлюсь;)
    По комплектующим ориентируюсь на Hager, автоматы серии МВ. В плюсах вижу соотношение цена/качество, "неподделываемость" и металлические защелки на DIN-рейку. Есть ли у этой серии возможность одновременного подключения к контакту провода, обжатого НШВИ, и гребенки?
  5. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    А как вам такой вариант? Фазные АВ25А убрал, фазные УЗО заменил на 63/30 (т.к. двум из трех имеющихся УЗО 40/30 нашлось применение), в плюсах - уличная розетка 25А для сварки (или 16А достаточно?). Есть ли подводные камни?
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    К этому и нужно стремиться, но посмотрите сами по схеме, в любом случае, либо АВ 2Р соединять проводом с УЗО 25/10, либо УЗО 25/10 с автоматом 1Р также проводом, тут гребенкой никак.
    А что за щит, не видел никакого щита:)
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Только если в цене, УЗО на 63А подороже, чем на 40А
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В схеме автора вопроса, внизу мелким шрифтом - Legrand XL3 160;)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Очень неплохой выбор.
    Да, можно, снизу вильчатая шина + провод.
    А если сверху, то есть спец. клеммы под провод + гребенка.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На сегодняшний день разница 200 руб.
    У них жесткая привязка к курсу Евро.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @AlexL200, тогда вам имеет смысл подумать над сокращением модулей. Вы в принципе и так должны "влезть" в 96 модулей (30% - это вы слишком запаслись), но если сократить 2Р на 1Р "мокрых" потребителей, то влезете наверняка.
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Судя по тому, на сколько серьезный подход у @AlexL200, к схеме, думаю, что он остановился на УЗО тип А, а там разница 1500р. на 1 шт.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну незнаю, незнаю, я бы сделал по другому.
    Котел имеет смысл подключить на вводе в щит (до АВ40А 4Р), это единственный 3-х фазный потребитель.
    А вот вместо АВ40А 4Р поставить 3 отдельных АВ, иначе при Вашей существующей схеме любая перегрузка отключит ВСЕ.
    И еще, в ЩУ вместо УЗО Hager поставьте селективное от Астры. ;)
    Вполне достаточно 63А/100мА S.
    Смотря какая сварка.
    Для инверторной сварки достаточно обычной розетки 16А.
    Есть - подключение генератора.
    В предыдущей схеме было правильно. :)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Возможно, к сожалению тип УЗО на схеме не указан. :no:
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сначала схему нужно привести в порядок.
    По ходу "модернизации" будет видно. ;)
