1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Кстати вопрос такой про генератор. Пользуясь случаем и схемой @AlexL200,
    Почему нельзя подключить однофазный генератор на три фазы? Если взять его схему, то у него провод от генератора приходит на фазу А на АВ А1. Если от А1 "кинуть" перемычку на В1 и далее на С1. То получится, что мы сможем раздавать от генератор напряжение по всем трем фазам. И для этого не нужно будет выделять какую-то одну "приоритетную" фазу. Электрически все осуществимо.
    Какие минусы такого подключения?
    На счет того "потянет- не потянет" генератор... отключаем автоматы мощных потребителей (стиралки, посудомойки, духовки), мы не каждый день включаем генератор, поэтому думаю, что раз в полгода/год отключить десяток АВ.
    Но зато автору это позволит раскидать тот же свет по разным фазам, да и всем не заморачиваться на "приоритетными" нагрузками.
  2. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Под защитой УЗМ спокойнее, в котле помимо ТЭНов датчики, насос.
    Единовременно нагрузить фазу 8кВт нужно будет еще постараться, ограничительные автоматы 25А на каждой фазе (А1, В1, С1), лучше оставить?
    Подскажите плз, чем селективное УЗО отличается от обычного?
    Ок, поставлю 16[/QUOTE]
    Идея в одной розетки на внешней стене дома. В обычном режиме подключаю сварку, в аварийном через неё подаю питание от генератора, как правильно реализовать?
  3. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    УЗО планирую АС, источников импульсов не предполагается, а экономия на лицо.
  4. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Мне кажется, проблема в большом количестве обязательных действий при подключении резервного источника - соединить обе перемычки (и не забыть их разорвать при переходе к штатной схеме!), отключить неприоритетных потребителей. Жене точно не доверил бы.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    На счет перемычки на автоматах А1, В1 и С1 - это для наглядности пример.
    перемычки соединить сверху вводных клемм на реверсивном переключателе, либо поставить отдельные клеммы 4 шт., на которых сделать перемычку, а затем уже от клемм к переключателю.
    это сделает реверс. переключатель.
    уже писал, думаю раз в полгода/год - это сделать несложно
    да, но и генератор она вряд ли будет заводить)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А кто сказал что нельзя ?
    Конечно можно, реализовывается достаточно просто с помощью 4-х полюсного реверсивного рубильника.
    Минус только один - отключать мощные неприоритетные нагрузки.
    Проще собрать все жизненно важные нагрузки в приоритетной фазе + свет в наиболее необходимых местах, остальное освещение оставить распределенным по разным фазам.
    Не вижу никакой необходимости пользоваться духовкой и посудомойкой от генератора, только отопление (но здесь проблема с эл. котлом), водоснабжение, септик, холодильник, освещение в сан. узлах, котельной и т. д., остальное подождет.
    ИМХО
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    С насосом ничего не случится, с датчиками тем более, управляющая электроника там достаточно "дубовая".
    Давайте об этом позже, после "утряски" всей схемы.
    Отключается с небольшой задержкой, таким образом есть гарантия того, что при утечке в любой из нагрузок сработает только групповое УЗО, и Вам не придется бегать к столбу.
    Одна розетка на стене, а вот розетку и вилку для подключения генератора лучше поставить вот такие (наружной установки).
    i.jpeg Это для примера, бывают на разные токи нагрузок и количество полюсов.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Это понятно, как правило берут либо Хагер, либо АББ, чаще все-таки второй.
    Но это я уже писал, нечасто бывает. Да и они сами поотключатся при пропадании напряжения от основной сети.
    Все-таки тут минус тоже есть - отключение данной фазы от защит - отключаются разом важные приборы.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот эту фразу не совсем понял. :faq:
    С остальным согласен. ;)
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Очень удобный шкаф, я был в полном восторге :super:
    Как показал мой личный опыт и помощь @Alex992, при подключении подобного котла (до 12 кВт, по-моему), питание платы управления котлом (а насос питается от нее же) легко выносится и существует как отдельная 1-фазная нагрузка (85 Вт насос + ~5 Вт управление, зависит от насоса, в основном), которую можно подключить после УЗМ (я еще подключил её к РВФ). Ну, а сам котел, который после этого - одни ТЭНы, можно поставить до деления на фазы под 4Р АВ и УЗО.
    Я так думаю ! (с)
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    То что важные потребители сконцентрированы на одной фазе, отключение которой по какой-то причине, приведет к "отрезанию" важных электроприемников.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Согласен.
    Хагер мне очень понравился - очень четкое и внятное переключение + не требует больших усилий при переключении + отлично вписывается в щит наряду с другой модулькой. :super:
    АВВ конечно очень хорош, но постоянные пляски с подгонкой по высоте не очень нравятся:no: + цена в сравнении с Хагером. :(
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Привет ! :hello:
    Поделитесь с @AlexL200 опытом эксплуатации, ;) у Вас с ним задачи по электроотоплению очень похожие. :)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Согласен, но это тоже решаемо - РВФ + контакторы.
    Здесь приходится искать компромисс между надежностью, местом в щите и затратами на бесперебойность. :close:
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    А почему вильчатая, а не гребёнчатая?
