1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вильчатой намного удобнее + второй ряд клемм под провода остается.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    А вот это непонятно, т. е. у Хагера, как у АББ S200 по 2 клеммы на один полюс?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, но только снизу.
    Точно так же сделано у Legrand DX, вообще они очень похожи.
    Вильчатая шина от Хагер отлично подходит к Легран. :super:
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    жаль (хорошо бы и сверху было
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    :hello:
    С огромным удовольствием !
    Котел (Эван Warmos-M, до 12 кВт) делим на 2 квадратика - 3хфазный котел и 1фазный блок управления котлом и насосом.
    Все весьма условно, т. к. 3хфазный котел, в данном случае, не более, чем 3 однофазных ТЭНа, но так проще, т. к. ТЭНами управляет сам котел :close: (его плата управления) и ноль общий.
    Квадратик "котел" включаем как 3-хфазную нагрузку До разделения на 3 фазы (АВ + УЗО), а на квадратик платы управления подаем питание с того же УЗО, но через РВФ-02 (когда я покупал, сказали, что -01 более не производят, но кто его знает). Поскольку нагрузка в виде платы и насоса невелика (ток менее 1А, ну, или чуть больше, если насос другой), то и контакторов не надо, РВФ в том числе обеспечивает контроль напряжения (согласно описанию), так что на плату управления не надо ни РН, ни УЗМ.
    Плата управления на моем котле была просто подключена доп. клеммами, так что переделки в котле минимальны (у меня еще и GSM-управление "висит" там же).
    Фотки в альбоме, вопросы - приветствуются. :hello:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Порадовали глаз! :hndshk:
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    :aga::hello:
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
  9. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Интересно, в чем идея производителя - крепление шины снизу, а ввод предполагается сверху...По хорошему, доп. крепления для шины тоже должны быть сверху.
  10. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Как вам такой вариант?
    При отсутствии питания по сети выключаем УЗО А1 и подключаем генератор к уличной розетке.
    В щитке АВ40А, вольтметр, УЗМ-ы, А1,В1,С1,D1 располагаем на верхней DIN-рейке, ниже на трех рейках модули трех фаз (каждая фаза на своей рейке, D1/1 на рейке фазы С, пятая рейка - резерв/коммутация линий потребителей.
  11. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Не могу найти УЗО 2Р 25/10 на "мокрые" цепи, что посоветуете:
    поставить 25/30 или обойтись без них (искать и поставить позже)?
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Такие есть у Hager
  13. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
  14. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Прошу совета по выбору модели пресс-клещей для обжима НШВИ одинарного и двойного сечением 6 кв. мм.
    Очень не хочется выбрать по картинке, а потом мучаться :um:
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Почти у всех они одинаковые, Владивосток делает (забыл название), КВТ весьма ходовые, ну и Китая полно.
