1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    А есть какие-то особенности конструкции для обжима одинарных и двойных наконечников?
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Нет.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    У Хранцузов (Легран и Хагер) все сделано с уклоном для нижней разводки.
    Т. Е. не как у всех сверху вниз, а наоборот.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :no: :no: :no:
    Не ищите приключений для себя и электрика на столбе.
    Котел Вы упорно питаете после УЗМ. :(
  5. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    После прочтения темы вдоль и поперек составил схему РЩ дома.
    К этому РЩ будут подключены еще два - на 2 этаже и в пристройке (с возможным подключением бани, если таковая будет построена).
    Комментарии:
    - поскольку на каждой фазе стоят УЗО, то к освещению "землю" решил не подключать;
    - запланированный дисбаланс по фазам будет выровнен при подключении потребителей 2 этажа и пристройки;
    - по АВ - некоторое количество двухполюсных заменены на спаренные однополюсные потому, что они уже имеются в наличии.
    Буду благодарен за указание недостатков.
  6. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Поправил, но поясните, пожалуйста, чем опасно подключение котла через УЗМ?
    А схема подключения резервного питания имеет право на жизнь?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А я где -то такое говорил ?
    Абсолютно ничем.
    Речь шла о том, что при неисправности ТЭНа в котле весь дом может остаться без электричества.
    Почти правильно нарисовали, только котел следует подключать перед АВ 40А 4Р.
    Для Вашего котла достаточно АВ В20А 4Р.
    АВ В40А 4Р заменить на три АВ В40 2Р, УЗО 63/300 (63/100) - селективное S.
    У Вас на 1-й схеме правильно было - через реверсивный рубильник.
    Если хотите резервировать только одну фазу, то ставьте реверсивный рубильник перед УЗО А1.
    И про АВ защиты генератора не забываем, номинал от мощности генератора.
  8. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Не подскажите какой сокральный смысл в установке УЗО после генератора? Если после него в шатной схеме и так диф. защита предусмотрена (при питании от сети). Да и АВ нужен ли?
    Ведь нагрузку мы включаем перекидным переключатетелем?
  9. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    АВ 40А 4Р ограничивает суммарную нагрузку от линий и котла, а так при перегрузке будет выбивать только уличный (есть слабая надежда, что В40 в доме в тепле при перегрузке сработает раньше, чем С40 на морозе)
    Производитель просит 25А, кстати перечитал несколько раз инструкцию и не нашел ничего про запрет УЗО, откуда я это взял, ума не приложу)
    С 4Р экономия места, денег, удобнее монтаж, функция общего рубильника. При КЗ линейный автомат на 16А должен выключится если не раньше, то одновременно с 40А, так что аварийная фаза/линия будет видна.
    А селективность не будет соблюдаться за счет номиналов последовательных УЗО (10-30-300)?
    Идея в использовании одного кабеля (уже заложенного) "в обе стороны" - в нормальном режиме запитываю хозблок и уличную разетку от сети, в аварийном выключаю УЗО А1 и через уличную розетку подаю питание от генератора на фазу приоритетных потребителей. Риск вижу только в случайном включении УЗО при подключенном генераторе. Если этим риском пренебречь учитывая плюсы решения (упрощение и удешевление схемы и её реализации), есть ли ещё противопоказания?
    Внутренняя защита генератора от перегрузки срабатывает быстрее автомата на 10 А, 6А - искусственное ограничение его мощности, да и 10А не хватит для сварки через эту же розетку)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это зимой, летом эффект будет обратным. ;)
    ОК, решать Вам.
    Да, но 4Р отключит не только неисправную линию, а ВСЕ.
    В данном случае это не столько селективность, а 3-х ступенчатая диф. защита.
    Тут уж как повезет.
    Скорее всего будут отрабатывать все три УЗО, в результате - все обесточено.:(
    Я не настаиваю, но неправильно это все. :no:
    Заложено слишком много возможных случайностей и неправильных действий, которых быть не должно.:no:
    Все возможные риски и неправильная коммутация сети и генератора должны быть исключены.
    Все упрощение схемы сводится только к проложенному кабелю.
    На внутреннюю защиту китайского генератора особо не надейтесь, :no: тут лучше подстраховаться. :)
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Сам стою перед вопросом как и автор этой темы. Для понимания порядка цен. А сколько по деньгам, примерно, будет стоить подобный эл. шкаф под ключ?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если коротко, то зависит от выбранного бокса, комплектующих, схемы.
  13. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Alex992, большое спасибо, буду думать...
  14. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Кстати бокс вчера взял, встраиваемый Legrand XL160 на 120 модулей по антикризисной цене 3900 руб. (там больше нет, образец с витрины).) Наивно собирался увезти его своим ходом, но при личном знакомстве решил вывозить на авто:)]
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Если Вы ставите по одному АВ на каждую фазу, то по возможной перегрузке по какой-либо из фаз, отключится только одна фаза, а не все разом.
