1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Дифференциальный выключатель, если не особо углубляться Автомат+ УЗО в одном флаконе.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Эх, оно и видно... :(
    Но про 38 попугаев автоматов верно говорили :)
    В общем, вам нужно с самого начала начинать... А уж потом считать, во сколько обойдутся комплектующие + работа.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А насколько в нём есть необходимость? Понятно что хуже не будет, но по деньгам действительно космос получается.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ага, и объявления на всех стенах типа:" В эту розетку утюг не совать" или что-то подобное, просто памятка для нынешних и будущих поколений.
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вы знаете, один мой знакомый армянин говорил как-то, что все новшества придумывают что бы качать из нас деньги. Но для себя любимого, УЗО на розетки, в той или иной конфигурации, я бы поставил.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Сегодня закупил комплектующие на свой РЩ (схема разводки см. выше).
    Смотрел на цены - огорчался, но взял ABB S200. С учетом скидки получилось 38 т. р. вместе с 4 разноцветными кусками по 5 метров ПУГВ и упаковкой НШВИ 6012.
    С учетом недостающих трех УЗО и однополюсных АВ получится не более 50 т. р. Но это ABB S, а не ABB SH, который будет заметно дешевле.
  8. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Прошу подсказать каким должен быть номинал НШВИ (2) для двойного ПУГВ 6 кв. мм (одинарные наконечники - 6012)?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @PeterGolf, Ну так и будет он 2х6. В чем вопрос то?
  10. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Вопрос был связан с тем, что никогда НШВИ 2х6 в руках не держал, т. к. в магазинах это заказная позиция. У одинарного 6 - внутренний диаметр гильзы для 6 кв. мм, в которую два провода по 6 ну никак не влезет.
    Зашел на сайт КВТ - получается так:
    для одинарного используется НШВИ 6х12 (6012),
    для двойного - НШВИ (2) 6х14, т. е. гильза на 2 мм длиннее, а внутренний диаметр больше, хотя в маркировке это не указано.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.micronika.ru/order.phtml?keyword=%CD%E0%EA%EE%ED.%E2%F2%F3%EB.
    Далековато, правда, от Ломоносова...:pioner:
    И не привязывайтесь к артикулам КВТ, оно не единственный производитель.
    Лишняя длина является откусываемой. Посмотрите там же кабелерез прямо на стендах:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129556/view-image/sr-363b.jpg
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну естественно, что для того, чтобы засунуть в гильзу 2 провода, ее нужно сделать большего диаметра. Но не только в этом дело. Там пластиковая гильза имеет другую форму Я пытался засунуть в НШВИ 4 два провода по 2,5. Гильза не дает сделать это аккуратно. Изоляция должна в этом случае заканчиваться у края гильзы. И выглядит это вообще топрно. Так что, ищите да обрящите. Закажите один раз пакетик на 100 штук - до пенсии хватит.
  13. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    КВТ не единственный производитель, но размер у всех один - для двойного 6х14. Да и в таких изделиях, глупо смотреть на бренд.
    За ссылку - спасибо, правда, поиск по сайту у них ужасный.
    Хорошей собаке 7 верст не крюк, доедем и до Новочеркасского...
    Тем более, что живу сейчас в городе, а Рамбов - малая родина.
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
  15. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Есть возможность на халяву поставить разрядник VALVETRAB VAL-MS 230 ST (на картинке).
    Будет ли польза от него при наличии УЗМ-51М или это масло масляное?
