1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    1п+N занимают "одно место", изучите ассортимент и Вы увидите разницу.
    2Р имеют защиту сразу в 2х полюсах - дугогасительную камеру, элекромагнитный и тепловой расцепитель сразу в 2х полюсах одновременно, также соответствующую контактную группу. :hello:
  2. Kifitim
    Kifitim
    Kifitim
    Россия, Казань, пос. Борисоглебское
    Оба 2din
    и другая картинка...
  3. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    На этом графике вы убрали "размытость" области кривой теплового расцепителя. На предыдущем графике было видно, что область кривой В, простирается выше, чем С и D. Вообще, эта размытость из-за чего - тех. особенность АВ различных производителей? Т. е. нельзя выбрать АВ с разными кривыми в области теплового расцепителя для одного и того же номинала?
  4. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Хоть я и не Avs7153, но отпишусь: да, у разных производителей могут отличаться. Хотя и Dinы, госты на это есть. Смотрите каталоги, в них есть еще и таблицы селективности!
  5. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Еще, по-моему, на этом графике не выдержан ГОСТ Р 50345-99, раздел 8.6.1: минимальный ток, при котором не срабатывает тепловой расцепитель за время не более 1 часа (при In ≤ 63 А) или 2 часов (при In > 63 А), должен быть равным 1,45In. На графике, он кажется близким к 1,13.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В общем, берёте два автомата, возможно разных производителей, сооружаете прогрузочный стенд и выясняете, какой срабатывает раньше. Небось, если трехполюсные, то для каждого полюса по-разному...
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    В точку! Поэтому я поставил у столба D. И пусть он, родимый, всё терпит. Естественно одновременно всё в доме не будет включено, вероятность такого события мала, а в случае КЗ его вырубит (должно, ну может быть ввод немного подгорит ;)). Повторяю, D только в ВРУ, хотите, назовите его хоть рубильником, после него будут автоматы гораздо нежнее, они-то и примутся отщёлкивать нагрузку. Давайте поставим в ВРУ А-ку, будет отщёлкивать при каждом пуке. Ну нафига мне бегать к ВРУ ночью по морозцу с фонариком?
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    D- по сути, в данном конкретном случае, защищает только линию от ВРУ до ввода в дом и не является единственным. Я не агитирую за данный вариант, я не могу понять почему нет, если КЗ - явление довольно редкое.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С этим глубочайшим заблуждением в сочетании с нежеланием что-либо прочесть и осмыслить, я спорить уже даже и не буду. Как об стенку горох! Ставьте D, жгите ВРУ... От темы отписался.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да? Ну и до свидания!) Удачи! Ну не все умники как Вы! Ну от чего ему гореть-то? От ЧЕГО? ПОВТОРЯЮ за НИМ будет ещё куча АВ характеристиками нежнее! Если и будет КЗ, которое действительно ПИПЕЦ, то только из-за КАБЕЛЯ от ВРУ и РЩ, и если он коротнёт, то по любому выгорит! Я вот этого не могу понять. Почему? Объяснить трудно? Только не нужно опять приводить свой волшебный график.
  11. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    И Вам удачи... не выгореть (с Ваших же слов)!
    Ну если понимаете, что МОЖЕТ сгореть, ЗАЧЕМ ЭТО делать?
  12. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Как показал мне Avs7153, вот как раз смысла ставить автомат D в этом случае нет. Поскольку он не даст никакой селективности при врубании полной нагрузки (35 кВт) вместо нормативной (15кВ). Сработает с той же скоростью, что В и С, т. к. 35/15 < 3. А это значит, что при этом работает тепловой расцепитель, у которого хар-ка почти одинакова у В, С и D. Вот поэтому я все-таки в ВРУ поставлю С, чтобы щиток не сгорел при КЗ.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Всё понятно и, главное, доходчиво. Спасибо, тебе добрый человек! А как правильно будет распределить три фазы по потребителям? Я разделил и распределил по группам (освещение и розетки), говорят -"не так" (наброски схемы приводил выше). А что "не так" не говорят.
    P. S. И не навижу всякого рода задавак!
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я же прошу просто объяснить, нормально объяснить, и всё.
  15. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    ЧТО объяснять? Если сами ВСЕ написали?
