1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В общем то верно, но это при условии что будут установлены АВ 40А 2Р, если поставить 20А 2Р или 25А 2Р (а этого более чем достаточно для всего остального), то шансы гораздо выше.
  2. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Вопрос по схеме РЩ:
    нужен ли на входе в РЩ АВ 3Р С25 при наличии после него реверсивного рубильника (ABB OT40F3C с доп. клеммами) и АВ 2Р С25 на каждой фазе после УЗМ-51М ?
    В ЩУ (за пределами участка) установлен АВ 3Р С32.
    Для отключения РЩ от ЩУ можно использовать рубильник, а защиту обеспечат АВ 2Р С25 по каждой фазе отдельно.
    Плюсы:
    - селективность защиты фаз;
    - освобождается место в РЩ.
    Минусы:
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    В принципе нет, т. к. рев. рубильник имеет три положения.
    Одним движением не получится обесточить весь щит. Возможно этого никогда не понадобиться, но бывает всякое.
    Реверс. рубильник не в счет, т. к. не все могут знать, как им пользоваться, ручки тугие, не каждый переключит.
    Зачем вы ставите 3Р и 2Р на 25А, когда у вас вводной в щите учета на 32А? Было 20 кВт, а стало 15 кВт.
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Уважаемые Гуру подскажите пожалуйста, собираюсь на вводе ставить Модульный выключатель нагрузки Legrand 2-двухполосный 63А, подводящий медный кабель по таблице получается 10мм, соответственно внутренняя разводка по щиту до автоматов от модульного выключателя тоже 10мм. Вопрос 10мм влезет во все разъёмы на шыне и в автомате на 16А? Не достаточно ли будет 8мм сечения медного кабеля, по вашему опыту?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где такой нашли? :aga:Впрочем, если места знать - иная десятка как раз 8.5 бывает...
    Да. http://www.kvvg.ru/provod/pv-1.php
    Ох и намучаетесь 10 гнуть...
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я так понимаю 10ка, реально и не 10ка вовсе, а 3.55 мм в наружном диаметре? Во блин, а я на свет заложил 1.5 мм, сам штангельциркулем диаметр мерил, оказывается это 2.5 квадрата:ogo:.
  7. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Если в РЩ и на фазах поставить одинаковые АВ - C32, то какова вероятность того, что сработает АВ в РЩ, а не в ЩУ? Похоже, что не нулевая.
    Оперативно включить АВ в ЩУ не получится, т. к. ЩУ на четыре дома и закрыт на ключ.
    Вот, если бы существовал номинал АВ между 25 и 32, тогда бы точно поставил такой АВ на входе.
  8. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Если у Вас АВ С16, то зачем подводить к нему кабель 10 кв. мм? Вы сравните допустимый ток для короткого медного кабеля 10 кв. мм и 16А * 1,45 = 24А для автомата. Тем более, что на выходе этого АВ будет кабель под розетки 2,5 кв. мм.
    Конечно, чем толще кабель, тем лучше, но к чему лишние затраты и геморрой при монтаже?
  9. Makar2
    Makar2
    Makar2
    Неправильно понимаете. Вспоминайте курс школьной геометрии. Конкретно - как считается площадь круга. И не путайте миллиметры с квадратными миллиметрами ;-)
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    10 квадратов к автомату 16А это со стороны вводного автомата, что бы не менять сечение кабеля. После автомата на 16А пойдёт уже сечение 2.5 квадрата. Если я не прав, пожалуйста поправьте.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Особенности технологических решений при выполнении разводки и контактных соединений.
  12. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Добрый день Господа специалисты в области электрики ! Можно ли разделить включающую
    планку у трехполюсных АВ ленгранд на 16 и 25А ? можно ли их после разделения использовать как три самостоятельных АВ ? Они у меня халявные, (10 штук) поэтому возник такой вопрос .
  13. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Переработал схему по рекомендациям уважаемых форумчан. 25 4Р сознательно оставляю - при аварии пусть отключаются 3 фазы, будем разбираться, а удобство монтажа значительно повышается (рубильник ИЭК, автомат АВС и автомат D сажаю в ряд на одну четырехконтактную гребенку на нижние клеммы)
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Скорее, вопрос к господам из техподдержки Легранд. Если разрешат - можно.
    :aga:
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Не занимайтесь никому не нужными мучениями связанными с использованием провода 10 кв. мм для разводки внутри щита. Если у вас на фидерах не будет устройств более 25А и вы хотите всю разводку сделать проводом одного сечения, берите 4 кв. мм. Это я говорю только о проводах внутри ящика, ну так для ясности.
