1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Планку разделить можно, но срабатывать все равно будут все три
  2. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Вспоминаем курс физики. Сила тока в последовательно соединенных проводниках одинакова.
    В Вашем случае: в кабеле со стороны вводного автомата, в АВ С16 и в кабеле от АВ до потребителя сила тока будет одинакова и ограничивается номиналом АВ, т. е. при длительной нагрузке для С16 не будет выше 24А. Иначе сработает АВ и разомкнет цепь.
    Для такой силы тока даже 2,5 кв. мм достаточно. С многократным запасом всю разводку в РЩ можно делать кабелем 6 кв. мм.
  3. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Сработают три, но отключать можно будет по одному
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Сработает на перегруз или КЗ? Если второе, то с одинаковой вероятностью сработает или 32 или 25, или оба одновременно. Если перегруз, то 32*1,45=46,4А или 10 кВт в фазе.
    Впрочем дело ваше, тем более если вас 15 кВт вместо 20 кВт устраивает.
    Любой ЩУ должен быть закрыт на ключ.
  5. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    С25 обеспечит макс. мощность 25 * 1,45 * 220 = 7,97 кВт на фазу, т. е. почти 24 кВт при максимальной нагрузке по всем фазам.
    Электрокотла нет, нагрузка в 7 кВт на фазу более 1 часа маловероятна. Следовательно, на 20 кВт (недолговременные) могу уверенно рассчитывать, без риска бегать вокруг ЩУ и ждать электрика с ключами.
    Если конечно подобрать ключ для ЩУ, то можно вместо АВ 4Р на входе поставить рубильник и ограничиться С25 на каждой фазе, а в случае крайне маловероятного отключения С32 в ЩУ - сбегать и передернуть.
    Кстати, подобный вариант я просил рассмотреть ранее в посте 1052 - https://www.forumhouse.ru/threads/200692/page-71#post-11906747
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Подскажите пожалуйста какой лучше всего кабель использовать для разводки по дому в пластиковых коробах в каркасном доме? Цельный или витой? Вот смотрю на ВВГнг на 3 провода.
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Про витой вообще забудьте. Можно и подороже ВВГ нг ЛС или НЮМ нг ЛС.
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Спасибо. А какой фирмы рекомендуете?
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я конечно могу порекомендовать, но сможете ли вы найти. Кольчугино, Рыбинск, Подольск, кабельные заводы естественно.
  10. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Добрый вечер ! Можно ли к АВ питание подводить снизу, а выход на нагрузку сверху ? И можно ли подключать так 2-х полюсный АВ и УЗО ?
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Можно. Но не нужно :)
  12. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Что скажите тогда про АВ Легранд, у них прямое указание на ввод снизу!
    ПУЭ 3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
    У автомататического выключателя неподвижные контакты сверху, поэтому как правило является лучшем решением. Кроме этого при эксплуатации электромонтер приучен, что питание приходит сверху и может допустить ошибку при работе с последствиями. А так, жестких ограничений нет!
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Сами с собой разговариваете. Вопрос-ответ :aga:
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Просто доходчиво обьяснил человеку почему можно, так сказать развернутый ответ и обьяснил, что в большинстве случаев это просто традиция, а в случае если АВ Легранд- нужно, требование производителя, вы против? :cool: Но нарушить можно и то и другое если очень хочется! ;)
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Нарушать российские "традиции" нельзя, даже если Легран и К хорошо попросят! :)
    С Леграндом не работаю, но по АВДТ и ВД у них недавно было так http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=38714&view=findpost&p=303060
    Завтра могу уточнить, конечно.
