1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Традиции надо уважать! :hndshk:
  2. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    Здравствуйте форумчане. Идет строительство. Разрешено 15 кВт. 3 фазы. Взяв за основу схемы Лето26 и Джокера, начертил свою. Пока только 1 этаж. Прошу подвергнуть критике. Можно ли ее рассматривать без 2 этажа? На втором этаже мощных потребителей не будет (свет, розетки, ну еще только стиралка в ванной). Да еще момент по вводному автомату. На данный момент вводной стоит на 50 А ! Не узнавал еще разрешат ли такой мощный при подключении на постоянку. В щит приходит СИП, вся линия СИП (новая) заземления на столбе нет. Вообще нифига нет. Полагаю, что нужно делать ТНЦС. Но начитавшись ужасов про отгоревший ноль думаю устроить ТТ. Нашим электрикам вообще все по барабану. Есть разграничение балансовой принадлежности, а дальше спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Что хотите, то (так) и делайте. Главное чтобы заземление было сделано и проверено.
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    1. Зачем групповые автоматы на каждую фазу на 25А, а не 32А?
    2. На котел УЗО 40/30
    3. Зачем на духовой шкаф УЗО 10мА?
    4. Там где связка одно УЗО + один АВ, автомат можно 1Р, тоже самое варочной и электрокотла, АВ можно 3Р ,а ноль к УЗО
  4. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Ни в коем случае не претендую на роль гуру, сам тоже новичок в электрике, но я бы E1 и D1 подключил параллельно автомату первого этажа, если перед ними поставить вводной рубильник, их все очень удобно будет посадить на одну четырехполюсную гребенку нижними клемами, а к рубильнику питание подвести сверху, у себя так и сделал. Автомат, обозначенный как первого этажа, взял бы 25А (если вводной останется 50А, то не принципиально). Отказался бы от автоматов А1, В1,С1, селективность с вышестоящим АВ все равно соблюдаться не будет, а группы отключать можно посредством УЗО. Потребителей второго этажа раскидал бы по фазам, добавив для них автоматы после групповых УЗО С1-1, В1-1 и А1-1 (соответственно, отказался бы от четырехфазного автомата на второй этаж и дополнительного щитка на втором этаже),. В ВРУ противопожарное УЗО лучше взять 63/300 (из соображений вашего текущего вводного АВ 50А да и просто на всякий..) и селективное.
  5. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    1. Потому что общий автомат на 32А, последующие с понижением.
    2. Исправил. Просто сразу согласно FAQ на ступень выше подбирал.
    3. Вообще убрать?
    4. Если оставлю как есть, вроде не критично. Поправьте.
    По автоматам E1 и D1 подумаю.
    От щитка на второй этаж отказываться не хочется. Много проводов тянуть. Думаю с щитком на 2 этаже будет немного проще.
    В ВРУ УЗО поставлю 63/300 селективное.
  6. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    На мой взгляд, лучше оставить двухполюсные, чтобы нейтраль тоже разрывалась, на общем фоне экономия на однополюсных небольшая, а спокойствия чуть больше.
    Не помешает добавить в схему УЗМ-51 на каждую фазу, а лучше реле контроля напряжения с отдельным силовым контактором.
  7. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    Из схемы "донара" УЗМ было убрано. Вот думаю, что зря убрал. Буду дочерчивать.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    А зачем понижать?
    Все правильно вы делали, но среди нормальных брендов УЗО на 32А вы не найдете.
    Да
    Нет конечно, но зачем? Цена выше, доп. модуль в щите занимает, а толку почти ноль от 2Р в этом случае, когда связка одно УЗО-один АВ
  9. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    Спасибо за проявленный интерес и конструктивные поправки. УЗМ51 возможно поставлю, если бюджет позволит. Автоматы 2Р, для меня так проще воспринимается схема. Решил остановиться на этой схеме. Время выберу второй этаж накидаю. Надеюсь на такую же оперативную и грамотную поддержку. С уважением...
  10. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Для чего в схеме автоматы А1,В1,С1?
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Из этого:
    Однозначно следует это:
    И вынести 3-фазный котел ДО разделения на фазы, иначе Вы снова объединяете ноль после разделения на фазы, а это опять:
    10мА УЗО на кухню будет срабатывать с завидным постоянством.
    Чтобы отключалось пофазно, а не все вместе.
  12. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Селективность 25А с вышестоящим 32А соблюдаться не будет, отключаться все равно будут оба, поэтому смысла в А1, В1, С1 нет.
    Помимо котла нужно еще вынести варочную панель.
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Селективность я не имел в виду. Смысла, скорее, нет в АВ 32А, вместо него - рубильник на вход. Тогда есть возможность отключать дом пофазно, как минимум, для удобства обслуживания.
    +1, не увидел.
  14. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Фазы отключать можно и посредством УЗО.
    По мне, поставить бы рубильник на общий ввод в дом и под ним в параллель 3 автомата 4Р всех условно четырехфазных потребителей (котел, варочная панель, освещение и розетки без разбиения на этажи), после автомата на освещение и розетки - УЗМ на каждую фазу, далее фазные УЗО, групповые автоматы и УЗО, но автор хочет вынести разводку второго этажа в отдельный щиток.
    Кстати объединение ноля после УЗМ на каждой фазе ни на что не влияет, см. схему подключения в инструкции
  15. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    @AlexL200, то есть автоматы А1, В1, С1 просто убрать? УЗО С1-1, В1-1, А1-1 будут работать в связке с входным 4Р автоматом первого этажа? Если да, то аналогичная ситуация будет и на втором этаже? Повторюсь, что буду делать два щитка (на первом и втором этажах) Проводов тянуть много, да и с щитами более чем на 72 слота у нас не очень дела обстоят.
    УЗМ наверное не поставлю - бюджет.
    Как принципиально подключить котел и плиту до разделения на фазы, непонятно. Правильно понимаю - делаем разделение. К автоматам первого и второго этажа (АВ С32) параллельно цепляем автоматы D1 и Е1. Если да, то обязателен ли перед ними рубильник или по желанию. Рубильник наверное на 25 А. Автоматы первого и второго этажей тоже можно заменить с 32А на 25А.
