1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @внгкщорыникпо, Вы бы по темам не скакали ;).
    У себя в профиле можете глянуть, где отписывались.
    Вот тут воевали
  2. Sergeymy
    Sergeymy
    Sergeymy
    Нижний Новгород
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Пришло время делать электрику в доме, набросал небольшую схему.
    Поправте, подскажите пожалуйста так ли это, может что то надо добавить?
    3 фазы 15кВт с заземлением 3 штыря.
    Жду критики.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Надо добавить денег :)
    Кабель лучше бронированный
    Автоматы 2- и 4-полюсные. Немного УЗО хотя бы по фазам. Ну и не ИЭК/ТДМ, уж лучше schneider easy9, если бюджет душит даже ту жабу.
  4. Sergeymy
    Sergeymy
    Sergeymy
    Нижний Новгород
    На счет денег не спорю сильно не выбирал по марка автоматы.
    Бронированный кабель от уличного ЩУ в дом или в гараж?
    В место одно полюсных 2р, так поставил УЗО 4р он и разделяет по фазам разве нет?
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    набор слов ... 2п ставятся, чтобы легче локализовать проблему, например.
  6. Sergeymy
    Sergeymy
    Sergeymy
    Нижний Новгород
    Да согласен, 2п лучше но и дороже.
    Но схему которую выложил выше, если брать по самому минимому эторабочая схема? Возможно ее установить?
    Насчет 2п согласен, у себя исправил. А по УЗО как?
  7. Sergeymy
    Sergeymy
    Sergeymy
    Нижний Новгород
    Поправил схему.
  8. Santyago_84
    Santyago_84
    Santyago_84
    Привет.
    После двух безуспешных попыток получить ответ на свой вопрос, попробую спросить в этой ветке.
    Гляньте, пожалуйста, мою схему щита, нужно ли что-нибудь исправить?
    Исходные данные: 15 кВт, 3 фазы, вводной автомат на 32 А, к дому идет ответвление СИПом от ВЛ-0,4 кВ, выполненной "голым" проводом. Про повторное заземление нейтрали на опорах не знаю, но подозреваю, что оно отсутствует. Знаю, что тут просто напрашивается система заземления TT, но электрики из РЭСа хотят TN-C-S. Если все же разрешат делать TT, подойдет ли моя схема?
    Щит будет пластиковый, на 54 модуля, установлен внутри дома. На схеме не показан узел разделения PEN. Знаю, что к УЗМ надо бы добавить контакторы, но места в щите не хватит. Если все же останется, то я лучше поставлю вольтметр на каждую фазу. Есть реле напряжения уже с вольметром, РН-113, например, но про них мало что пишут, в основном про УЗМ-ки, поэтому остановил свой выбор на них.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Думаю они даже не знают что это такое:aga:, для них главное чтобы все провода проходили через счётчик и нельзя было тырить электричество, на Вашу безопастность им наплевать. ;)
    Подойдёт, всё нормально там.
  10. Santyago_84
    Santyago_84
    Santyago_84
    @olegaa2, больше спасибо за ваш ответ. Если вас не затруднит, ответьте, пожалуйста, еще на несколько вопросов:
    1. для монтажа внутри щита я решил использовать провод ПВ-1, т. к. его не нужно опрессовывать, (для опрессовки нужны пресс-клещи, на которые нужно потратиться, а у меня и так бюджет трещит по швам). Не будет ли избыточным сечение ПВ-1 в 6 квадратов с учетом того, что вводной автомат на 32 А. Я смотрел длительный допустимый ток для ПВ-1, для сечения 4 кв. мм указано 36 А, т. е. 4 кв. мм должно хватить или все же лучше использовать 6-ку?
    2. несколько раз встречал на форуме мнение, что в щитке 0,4 кВ нельзя использовать двухполюсные автоматы, т. е. ноль не надо вообще коммутировать (по-моему, Наблюдатель про это писал), я так и не понял почему. В моей схеме двухполюсники не повлияют на безопасность или лучше их заменить на однополюсники?
    3. среди потребителей на 3-й фазе есть насосная станция (пока еще не знаю конкретную модель), все группы защищены общим узо на 30 мА. Я читал, что насосы могут давать большие токи утечки, может быть лучше запитать его параллельно общему узо и защитить отдельным узо или диф. автоматом?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    1. ПВ-1 шестерку, это необходимый запас по сечению, плюс заниженное сечений проводов.
    2. Оставляйте как нарисовано в Вашей схеме, все там нормально.
    3. После АВ насоса поставьте УЗО 25А/30мА, вместо дифа на розетки С/У лучше поставить такую же связку АВ+УЗО.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всё Вы правильно выбрали:super: Делаете для себя же, не нужно джамшутизма в этом случае.
    Всё у Вас правильно, Вы просто ничего не поняли.
    Утечку дают только неисправные приборы или неправильно эксплуатируемые, острой необходимости в отделении насосной станции нет, вопрос просто в удобстве
    , в случае неисправности насосной станции не отключится вся группа автоматов.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вы немножко замучаетесь гнуть этот ПВ-1 и, возможно, довольно быстро решите изменить ему с пресс-клещами. Совет: купите зачищалку КВТ ws-04a, это мастхэв для человека, отличающего фазу от нуля и хотя бы иногда соединяющему провода с вилками и розетками. И ей можно, хоть и не очень удобно и быстро, обжимать наконечники. Качество опрессовки поправит клемма автомата, главное, чтобы наконечник имел место быть.
    Рабочий ноль нельзя коммутировать отдельно, то есть, не должно быть случаев, когда он разъединен, а фаза - нет. Ибо тогда на нем будет эта самая фаза. Ноль должен разрываться либо до, либо одновременно с фазой. В двухполюсном аппарате это соблюдается, там механическая связь.
    Лично я всякие насосные станции, котлы и прочие потребители, которые должны работать "совсем всегда несмотря ни на что" вешаю на отдельную группу с "помехозащищенным" УЗО (у ABB это AP-R). И вообще стараюсь раскидать группы так, чтобы при каких-либо фортелях потребителей, скажем, точно не отключался сразу весь свет.
    Реально на среднестатистический дом "2 этажа/3 фазы/15 кВт" УЗОшек выходит примерно десять (вводное-селективное, на трехфазные котлы, по два-три на фазу...). Щитков меньше, чем на 120 на эти же домики совсем никак не получается.
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    У меня 3 УЗО по 30мА а каждой фазе и всё отлично. За год ни разу не срабатывало.
    Щиток на 36 автоматов. Тесно, но помещается всё необходимое.
    ПВ-1 - на 6 кв. мм - удобно разводить, даже без наконечников.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот у меня недавно в одном из щитков повадилось срабатывать УЗО. Приехал электрег и объявил его (УЗО) бракованным. Поставил вместо него автомат на 50А, типа до выяснения. Шо характерно - автомат не срабатывал :ogo: Потом, правда, выяснилось, что УЗО живое, а на что конкретно реагировало, пока не удалось выяснить.
    Или вот другой пример. Случайно столкнулся с мастером по ремонту стиральных машин, который (а) не советовал делать заземление дома и (б) не ставить УЗО на линию, где стиралка (!), потому что они вечно срабатывают (!).
    Это я все к чему? Самый надежный и дешевый способ: подсоединиться напрямую к ВЛ без никаких там щитов и прочей империалистической гейропейщины. Точно ничего не сработает и, опять же, дешево. А ежли кого вдруг прихлопнет или пожар случится, так нарожаем, потушим, заново построим.
