1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Бронированный лучше всегда предпочесть, если речь идет о прокладке в земле. Его можно проложить без всяких ПНД-труб и это на круг получается гораздо надежнее, чем ПНД+обычный НЮМ/ВВГ. По деньгам - то на то.
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    не понятно: может разрываться не "до", а "после"?
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Раз такое неоднозначное отношение к УЗО, зачем так сильно за него агитировать?
    Ясно, что без этого элемента нельзя, только зачем перегибать?
    У меня на каждой их трёх фаз по 30мА УЗО. И всё в норме. Так что ставить групповое например на 300мА, потом отдельно на "мокрые" места 30мА - нет смысла. ИМХО. (Без чтения кучи Снипов и прочей макулатуры)
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Защитные устройства, а УЗО относится к ним, просто так не срабатывают (рассматриваю случай "УЗО исправно")
    Смысл есть.
    А рассуждения из серии: "... а зачем ставить "подушки" в авто? ... есть ремни ..." " ... да чо пристегиваться ремнями в авто? Машина жалезная и прочная..." Уж извиняйте :(
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Оговорился, действительно так.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так как раз и лучше всего. Вы один раз разберитесь, от чего защищает 30- и 300 мА УЗО, кучу снипов тут не надо читать. Кстати, правила как раз не настаивают на двухуровневой дифзащите.
  7. Sergeymy
    Sergeymy
    Sergeymy
    Нижний Новгород
    Думаю ВВГ по стенам пустить в нутри помещений.
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Схема нормальная!
  9. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Доброго всем вечера.
    Я немного не электрик, но жизнь заставляет им стать.
    Достроил дом, 2 этажа из сип.
    На своем участке поставил трубостойку (она же опора) 3 м высотой. Сделал заземление
    На опоре висит щит.
    Фото щита 1 - https://yadi.sk/i/emG4oZN-jsmnv
    Фото щита 2 - https://yadi.sk/i/iMOFfjsujsmrS
    Входит 380 15 кВт
    От щита идут 2 бронированных кабеля: один к старому дому (беру одну фазу, потребление почти никакое). И к новому дому. Временно подключил одну фазу. На ней свет 1 этажа и одна розетка.
    По проекту у меня вроде tn-c-s.
    На форуме посмотрел различные схемы, помогите определиться с схемой в моем (как мне кажется стандартном) случае.
    Из основных потребителей - газ котел, посудомойка, эл чайник, какой духовой шкаф будет еще не знаю, стиралка, компрессор для канализации.
    Как мне видится схема: на входе поставить рубильник, от него разделить 2 этажа: 1 этаж свет и розетки и 2 этаж так же. Знакомый рекомендовал на один ав свет 1 этажа и на другой ав свет 2 этажа.
    Что скажите?
    Примерные схемы:
    1. https://www.forumhouse.ru/attachments/2841498/
    2. https://www.forumhouse.ru/attachments/3378792/
    Надеюсь на помощь со схемой. Спасибо.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот удивительно: на нормальную автоматику не поскупились, даже УЗИПы дорогущие стоят, а собрали как будто бы окончание строительства праздновали месяц. Вроде похоже на tn-c-s...
    Вам надо кучку схем поглядеть и общие принципы понять. Та, что в экселе нарисована, вроде ничего, а вторую мне было влом поворачивать... :son:
  11. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    32 На входе во ВРУ это отсутствие селективности. При 15 кВт Вам со шкафа учета дадут поставить автомат на 25А. На котелок 5Х2.5 маловато.
  12. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Шкаф мне собирал человек от электросетей
    Схемы, приведённые мной, не мои, участников форума.
  13. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    похоже УЗИПы просто недоставленные где-нибудь ...
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да я понял, что с форума. Тут некоторые из наимудрейших не ленятся делать прям-таки альбомы типовых схем, их есть смысл поштудировать
  15. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Я как раз хотел обратиться к Вам за помощью.
