1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот я монстра-пожирателя меди закончил, еще пару объектов сделаю - и в форуме почаще буду. Может быть... :hello:
  2. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Доброго вечера, всем.
    Ввиду ограниченного бюджета появилась такая схема распредщита.
    За схему прошу сильно не пинать :|:
    3 фазы, 15кв, на столбе АВ 32А, у дома заземление 3 штыря.
    Подскажите, пожалуйста, может ли такая схема существовать или что категорически нужно исправить.
    Сейчас компоновка под щит 4х12 iek universal (можете предложить еще что-нибудь со съемной рамой и не очень большим бюджетом)
    По производителям АВ еще в размышлениях, поэтому в схеме только номиналы.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это список потребителей и компонентов, :( схемой и компоновкой это назвать нельзя. :no:
    Схемы рисуют вот так. https://www.forumhouse.ru/threads/128124/
    Недорогая и удобная альтернатива Вашему щиту.
    Есть аналогичные щиты IP40 встраиваемые и накладные, ;) они еще дешевле.
  4. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    Если я правильно понял Ваш замысел, то
    - на вводе автомат на 25А заменить на выключатель нагрузки 40А ну или УЗО 100 (300мА) если оно в вводном щите отсутствует. Зачем Вам себя ограничивать автоматом на 25А, если в водном щите у Вас АВ 32А.
    - нагрузки из гр 1 - так же под узо можно (кроме цирк. насоса).
    - цирк. насос и котел под свои диф. автоматы.
    - розетку сан. узла можно оставить под узо 30мА.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Стоп! Про ip40 не надо было писать :close: Они не очень удобны. А вот 65-е, да, вариант.
    Явно драли с ABB Mistral, и полезные фичи, соответственно, тоже скопировали. Исполнение, конечно, похуже, но терпимо.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На мой взгляд даже IP40 намного удобнее чем выбранный автором вопроса щит, а 65-е да. :super:
    Все возможно, производитель конечно не признается. :no:
    И на месте Текфора давно пора задуматься об увеличении ассортимента выпускаемых боксов, например 4 х 18, 4 х 12.
    Ведь даже с сегодняшним качеством своей продукции вполне могли бы составить конкуренцию более именитым производителям.
    ИМХО
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мне у Текфора ip40, по сравнению с аналогичным мистралем, понравилось, что там съемная рама.
    В 65-м есть практически всё для полного счастья. Кроме, да, размера 54 модуля максимум. Можно, конечно, их сделать сиамскими близнецами, хоть разводка немного усложняется.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Рама хоть и съемная, но немного хлипковата. :(
    Я так и ставил два 65-х.
    54 сверху + 18 снизу, снимал перегородки, другого выхода не было.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А я к пластиковой раме тупо прикручивал саморезами деревянные рейки, они же дают нужный зазор при сборке на столе :victory:
    Один из последних щитков на хлипкой раме - два мистраля (48+72) - я собирал на "подрамнике", который сделал из edf-профилей и "толстых" дин-реек от combiline-модулей. Часть идеи у меня в последнем посте уже описана, а реализацию именно в этом варианте еще не успел выложить. Удобно. Коллегам по цеху должно понравиться :|:
  10. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Доработал, надеюсь теперь похоже на схему.
    Думаю эти щиты действительно вариант.
    По поводу вводного АВ.
    До него есть только рубильник, счетчик и АВ 32А в своей МТП. МТП стоит в 50-70 метрах от участка под замком и чтобы ее открыть нужно прийти к ней с лесенкой, поэтому и стоит вопрос по ступени 32А-25А, но понимаю, что это урезание мощности...
    Убрал из сан. узла УЗО 10мА, на этой розетке будет висеть стиральная машина.
  11. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Подскажите, как правильно называется "индикаторная лампа" на 3 фазы, которая показывает наличие/отсутствие электроэнергии по фазам.
    Не могу найти в каталоге ЭТМа.
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    К примеру - https://www.etm.ru/cat/nn/9702478/
  13. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  15. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
