1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да! :super:
    Теперь это можно назвать схемой. ;)
    Щиты действительно удобные. :super:
    С такими номиналами АВ никакой селективности по КЗ не будет. :no:
    Поставьте на вводе в дом В32А.
    УЗО 16А/10мА (25А/10мА) верните на место. ;)
  2. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Тогда осталось 3 вопроса:
    1) у щитов ip40 и ip65 рамы одинаковые?
    2) какой лучше использовать для размещения в котельной?
    3) можно ли использовать кросс-модули 4х7 (к примеру iek bkb МРБ-100 4П tdm) как нулевые шины групп УЗО или лучше разносить на разные?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет.:no:
    IP65. ;)
    Можно, но очень неудобно, гораздо лучше и удобнее применять раздельные нулевые шины. ;)
  4. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Понятно. Тогда последний вопрос по группам обычно вроде рекомендуется перед групповым УЗО ставить АВ, на схеме я про них не вспомнил. Лучше добавить АВ к примеру на 20А или не надо?
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Например, вот такие:
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Кем рекомендуется?
    НТД, Пункт?
    Уж если на то пошло, функцию защиты УЗО вполне может выполнять вводной АВ.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Что за шины ?
    Производитель ?
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    ИЕК. Наименование изделия сейчас не скажу, но в каталоге ИЕК они есть. Муж считает, что они лучше многих брендовых. И еще: он в них винты любит менять, если совсем все супер делать.
    Если внимательно присмотреться ко второй фотке, видно, что винты присоединения нейтрали (нижние зажимы) не родные.
  9. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Часто рекомендуется на форуме. Хотя если брать УЗО 40А 30мА, то может и вводный на 32А.
    Можете сказать, что думаете про схему? Стоит ли ставить BRUZ (zubr) на фазы? Сейчас пока не переехал поддерживается минимальная температура 3ф электрокотлом и когда он начинает потреблять 2кВт с первой фазы, свет на другой фазе становится ярче... Или ограничиться вольтметром... Мтп 25кВт 3 года, к дому 50-70 метров СИП 4х16.
    Ещё одна мысль не даёт покоя. Бюджет ограничен, так что задумываюсь по поводу производителя АВ, можно ли брать АВ КЭАЗ с характеристикой B (УЗО нужно ещё у кого-то смотреть)
  10. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Здравствуйте ! Много почитал и знал об этом, а теперь чётко понял, ничего в электрике не понимал и видимо не судьба.
    Есть проблема на даче. Напряжение скачет до 280.
    До этого было всё однофазное и стоит стабилизатор. Как то спасал. Теперь к дому подвели Трёхфазное.
    Перелопачивать весь дом и избавляться от существующего стабилизатора не хочется. Т. к. "финансы поют романсы". Предложили поставить вот такую штуку: http://ieprof.ru/catalog/avtomaticheskie_pereklyuchateli_faz/31095/
    Но знакомый сказал, что замучаешься с постоянным морганием, при переключении с фазы на фазу. Да и для всякого оборудования это вредно.
    Помогите найти не шипко дорогой, но действенный вариант спасения.
  11. Никита123
    Никита123
    Никита123
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Переключатель фаз = питание дома от одной фазы. То есть всё как было. Если хватало мощностей и АВ на вводе остался того-же номинала париться вообще не о чем. Пусть всё остаётся как было. Подключаете к одному из полюсов нового АВ старый ввод и усё. А переключатель ентот нужен только, если хочется воспользоваться преимуществом в виде двух запасных фаз. Но одна фаза пропадает крайне редко. В итоге можно и вручную перекинуть, хоть и не лучший способ. Лучше переключатель соответствующий прикрутить ручной. А для наглядной индикации, надо или нет это делать в текущий момент, можно индикаторные лампы на каждую фазу повесить. А лучше вольтметры и помониторить месяцок другой, чтобы остаться на более стабильной фазе.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    После реле выбора фаз ставится онлайн-УПС. Не очень дешево, но никаких морганий и т. п.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Померяйте вольметром сколько напряжение на фазе где лампы светят ярко
    Если перекос значительный разбирайтесь прежде всего с землей начиная со столба подключения.
    Где то непротянутый плохой контакт.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    вранье. Земля здесь не при чем.
