1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что будет при плохой земле со столба и большой нагрузке на одной фазе?
    Мне электрики тоже так говорили, пока мы монтировали камеры наблюдения и слаботочку
    И три раза искали причины с течении полугода.
    Говорили что UPS виноваты, стабилизаторы плохо работают и т. п
    Дождались пока сгорели два раза блоки питания на DVD и накрылся холодильный шкаф,
    причем хорошо, что произошло это при нас.
    Проверил сразу, что на розетках и ошибки на UPS
    На розетках было 290 вольт при включении насосов на другой фазе.
    Причину опять не нашли.
    А причина была проста -плохой контакт по земле на стабилизаторах
    Пока у них там дуга не пошла не чухнулись где проблема.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Со столба земля не приходит. Не вводите людей в заблуждение. Нет у вас такого провода совсем.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так вы так и не ответили, что будет с напряженим по фазам при плохом контакте по нулевому проводу
    И большой нагрузке по одной из фаз ?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alex_k11, Вы же прекрасно сами знаете ответ на этот вопрос. Напряжение на любом из фазных проводов относительно земли может быть от 0 В до 380 В .
  5. Mapku3
    Mapku3
    Mapku3
    МО, Раменское
    От меня сети требуют в щитке подключать ноль СИПа напрямую в счетчик
    Подскажите если после счетчика будет нулевая шина соединенная с заземляющей, то это будет TN-C-S?
  6. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    На даче три фазы и разводка дома сделана относительно этого, но сейчас случилась авария на КТП и уже несколько дней работаю только два, при чем на одно 200-210 на второй 150-170, третья вообще глухо. Мосэнерго приезжал, сами не нашли причину, говорят возможно трансформатор, надо отдельно кого-то вызывать, что бы прозванивали, когда будет восстановлено пока не ясно...
    Но пока они разговаривали при осмотре КТП, один из них уже после предлагал перемкнуть рабочую на не рабочую временно, что бы был ток на всех, но разговорились про трехфазные насосы и чего-то решили пока не делать...
    Вопросы:
    1. Могли они так сделать и будут ли проблемы у трехфазных потребителей (типа насос, котел и т. д.)? Это на будущее, возможно ремонт затянется...
    2. И второе если они не решат эту проблему оперативно, можем ли самостоятельно у себя перекинуть на другу фазу, так как у многих на не работающей фазе остались висеть важные приборы, свет и т. д. и их уже просто удлинителем с другой фазы не запитать...
    Если это можно сделать, то где и как это правильно сделать? И на будущее есть автоматическое решение данного вопроса?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы уж определитесь, о чем мы тут с вами говорим, о нуле или о земле.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Будут и серьезные.
    Именно у себя дома. Да.
    В своем щите. Лучше с привлечением специалистов.
    Какого? Сгорания на трансформаторе обмотки? Или перекидывания на другую фазу? Если первое - оно вам не нужно. Второе - не так уж и часто это сгорание происходит.
  9. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Ну надеюсь, что все-таки не трансформатор, данная КТП до сих пор на частном лице, т. е. ее не отдали на баланс, а значит может быть большой попадос на деньги всех кто от нее запитан...
    А вот второе, как не странно, у нас происходит периодически, по разным причинам, одна или две фазы не работает, так что если есть какое-то автоматическое решение, которая может отслеживать работу фазы и перераспределять если есть поломка, то буду признателен если подскажите...
    А чем все-таки будет отличаться, что они у себя бы перемкнули после на выходе, что я у себя?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так тем и будет, что если у вас насосы или какое трехфазное оборудование есть, то вы не переключите фазу или переключите, а двигатель отключите. А если без уведомления такой фокус сделать в сети, то может быть большой попандос на бабки из за сгоревших двигателей.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я выше дал ссылку с примером того, как питать важных потребителей при пропадании до двух фаз из трех.
    Их перемычка, в общем, по сути ничем не отличается от вашей. Но при наличии "чисто трехфазных" потребителей соответствующая защита на входе в дом явно не помешает.
  12. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    @GBS electrik, @loa, и все, все, все.
    Уважаемые, друзья!
    Прошу Вашей критики по существу. Очередная переделанная схема, которую тут всем миром сообразили, переделанная под свои нужды. Еще раз хотел бы выразить Благодарность всем принимавшим участие в её редактировании. И так ...
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вы, мил человек, я надеюсь, генератор все же будете включать не в розетку, а в "вилку"?
    Еще есть мнение, что на свет ставить автоматы B6 пока преждевременно, из-за огромных бросков тока импульсных блоков питания современных ламп. Как человек с верхним образованием в электронике скажу-таки да, кушает оно почти ничего, но конденсатор в момент заряда проглотит очень кратковременно десятки ампер и для него это нормально.
  14. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Спасибо, что откликнулись.
    1. Есть желание подключить кабелем, не используя розеток (чтобы каждый раз не разматывать провода). Как в этом примере:
    Только вопрос. Нужна ли эта связка УЗО и АВ в щитке генератора, если будет стоять АВ в РЩН дома?
    2. Тоже был такой вариант с АВ 10 на свет. Но решил действовать по классической схеме - если свет, то В6. Готов заменить на В10.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    так еще и дешевле будет... что-то я смотрел мелкие АВ стоят дороже 10 :)
