1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Я на Doepke нацелился. У них одинаковая цена на все.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @loa, и знающие люди! подскажите что лучше поставить в качестве защиты Меандровкие или Новатековские реле напряжения?
    И если Меантровские то какой лучше вольтметр использовать?
    Большое спасибо!
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Связка корректная, только я бы поставил там АВ С10. При 16 гена может напрячься - это же почти 4 кВт плюс коэффициент. А против ложных срабатываний как раз кривая С.
    С лампочками аналогично - из В10 и С6 я бы взял последний. Постоянная мощность невелика, но броски тока.
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @GBS electrik, приветствую!
    недавно ради интереса прикоснулся к душевому поддону индикаторной отвёрткой. горит.
    так же горит бак стиральной машины и смеситель на кухне.
    что бы это могло значить? это не вредно?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @внгкщорыникпо, тоже приветствую.
    Мне из Челябинска не видно, что у вас там в Смоленске делается. Наверное старый стал, близорукий.
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    :aga: ну я в целом. такое может быть? это нормально или нет?
    в двух словах: пятиэтажка кирпич малосимейка годов 80х.
    у меня всё новое. по квартире. ввод 220В алюминий 4 квадрата.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну во первых, каким индикатором намеряли? Если с батарейкой - то им и от пуза собственного можно намерять напряжение.
    Во вторых, каким кабелем разводка сделана? Трехжильным или двухжильным? Если трехжильным, то как поступали с третьей жилой?
    Как конкретно подключена стиральная\посудомоечная\компютеры\другое оборудование с вилками Шуко? Интересует конкретно подключение среднего контакта.
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    индикатор.jpg вот именно такая отвёртка.
    проводка медь, 3х1,5 и 3х2,5
    в розетках земля подключена, в щитке нет. только фаза и ноль.
    освещение непосредственно в мокрой зоне с двухклавишного. вентилятор и лампа. соответственно третья жила задействована.
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    В розетках на кухне контакт земли тоже светиться.
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    :faq:Сейчас стиралка работает. проверил на кухне смеситель и мойку. индикатор не горит.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Значит, все таки третьи жилы и в щитке подключены. Или в распредкоробках. Короче, где то есть контакт между ними. И средняя точка в фильтре в микроволновке\стиральной машине\еще чем то вам и дает свечение. Ни чего хорошего в этом нет. Ищите, где все таки эти провода подключаются. Или в розетках отключайте.
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    нет же. не подключены! просто смотаны.
    я жду пока в доме нормально землю сделают. потом из подвала тягану ПВ3 и подкину на PE у себя в щитке.
    а сейчас только в распредкоробках.
    а чем может грозить свечение на средних контактах?
    кстати сейчас до чайника (нержавейка) дотронулся. то же светиться.
    ну это понятно. он же по корпусу заземлён, а средний контакт светиться.
    ну попробую откинуть с розеток.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так а я о чем? Именно об этом.
    Если вдруг фаза сядет на корпус какого то одного прибора, эта фаза будет на корпусах ВСЕХ приборов, которые связаны между собой по третьей жиле. Оно вам надо? Да и вообще. От одного прибора то эта наводка через среднюю точку фильтра дерется неприятно, а если несколько - вообще довольно ощутимо. Но самое гадкое то, что на эту утечку все равно УЗО не реагирует - не доходит она до уставки срабатывания. Но бьется сцуко уже больно.
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Но у меня сейчас УЗО только на стиралке.
    я смысл понял. отключу от розеток.
    а вот как защитить душевой поддон? вопрос №1 !
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    На сколько помню в нтд писали так - при модернизации внутриквартирных сетей должен прокладываться трехжильный кабель, при этом жила заземления не подключается ни с одной из сторон, подключается только после модернизации подводящих линий.
    На сколько мне известно поддон нужно заземлить, а земли у вас нет...
