1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @Nikona, я понял. благодарю.
    такое же мнение и у меня.
    просто думал мож есть какие варианты.
  2. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Коллеги, добрый вечер!
    Прошу Вашей помощи оценить такую схему. Вопрос: возможно ли заменить 2-х полюсные автоматы на однополюсные для сокращения расходов?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно, но не все.
    Только пару встречных вопросов.
    1. А зачем такой мощный реверсивный рубильник ?
    2. Некоторые УЗО можно убрать.
    3. А вот некоторые линии разъединить, а то наобъединяли, панимаш. ;)
  4. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Я отвечу, вперед автора вопроса:
    У меня в доме эта схема была реализована 2 года назад и по сей день работает отлично.
    1. Реверсивный рубильник подбирался исходя из цена/качество, а тут либо 25А, либо 40А.
    2. Если нужно удешевить, то считаю, что можно убрать: УЗО - "Насос, розетки (кух., холл 2-й эт.)" и УЗО "Свет (с\у, кух., коридор)". Почти все современные бойлеры имеют свое собственное УЗО, поэтому тоже можно убирать.
    3. Объеденить-разъеденить...Как бы я не старался все просчитать, все равно при монтаже пришлось добавлять АВ для розеток, т. к. в один АВ зажимать 3-4 кабеля ВВГнг - плохое решение.
    От себя добавлю, что хоть реверсивный рубильник и стоит и сделан вывод для подключения генератора... сам генератор я так и не купил. Вроде как пока не потребовался. А вот выключение эл-ва на 10-20 минут бывает и особенно вечером.
    Поэтому линию освещения, холодильника и 1 розетку для TV я бы порекомендовал вывести отдельно, что бы туда можно было подцепить обычный APC от компьютера.
    Фото собранных щитков:
  5. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Спасибо большое за помощь! Немного подправил схему. Вопросы:
    1. По рубильнику ничего больше не нагуглил, есть альтернатива?
    2. Исправил
    3. Хочу поставить кросс-модуль
    Генератор уже куплен, но согласен с Вами, что наверное так и не подключусь к нему только из-за лени. Тянуть надо будет провод от него. Если будут перебои с эл-вом, тогда придётся сделать:)
    Подскажите пожалуйста ещё по комплектующим. Какие автоматы и узо брать (цена-качество)? У Вас Шнайдеры - они по цене не меньше чем АВВ стоят...
  6. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Спасибо!
    А что можно разъединить например?
  7. Jocker
    Jocker
    Jocker
    1. Еще были Hager: кажется что-то типа такого.
    Автоматы Шнайдер работают нормально, пока проблем с ними не было.
    Что касается УЗО - они электронные, поэтому стоят дешевле. Функцию свою выполняют, уже несколько раз опробовано было (по своей глупости конечно).
    Брал 10mA УЗО Шнайдеровское, держа ноль в правой руке, быстро прикасался вторым проводом к левой - током бьет, УЗО не выключилось. Повторять что-то не захотелось. Может прикосновение легкое, может нужен контакт получше, а может и УЗО не рабочее - фиг его знает.
    Еще бывает, при срабатывании какого-либо УЗО, срабатывает и групповое УЗО, но это редко.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Очередной кандидат на премию Дарвина. Изучите принцип работы УЗО
  9. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Какие все остроумные... Принцип работы УЗО изучен, но это не помешало мне экспериментировать на себе. Никого не принуждаю.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Изучен и понят большая разница
  11. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Закрыли этот разговор - ибо флуд.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не вижу ни какого флуда. Не понятно, зачем включать себя под напряжение по той схеме, про которую заведомо известно, что она не приводит к срабатыванию УЗО
  13. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Как я понял, что такие переключатели на 3 DIN места?
    Автоматы тоже срабатывают все от первого к потребителю до вводного на столбе одновременно при КЗ. Проверено. Ещё хочу спросить какие инструменты применяли для соединения всего этого хозяйства внутри щитка. Провод на 6мм2 использовали?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Конечно есть, смотрите Хагер.
    Нет, Вам нужен реверсивный рубильник Хагер SFT440, он занимает 4 модуля.
    Для чего он Вам нужен ?
    Например АВ С1/1, С1/2, С1/3, В1/2, А1/4 много на них навешали.
    После В1/4 добавить УЗО 16А/10мА.
  15. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    3. Кросс-модуль необходим для подключения нескольких потребителей кабелем ВВнг Ls к одному автомату.
    4. По разъединению не догоняю. Вроде на каждом 16А автомате по 3.5 КВт, и на каждой фазе равномерная нагрузка. Подскажите, как это сделать? Ещё добавить 16А автоматов в линию?
    5. После В1/4 добавить УЗО 16А/10мА. - так в первоисточнике он у меня стоял, порекомендовали убрать, т. к. сейчас в каждом нагревателе уже стоят свои УЗО. Так? Или добавить?
