1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Китайские электронные. Считать работающими не рекомендуется, срезать с провода не нужно.
    То есть они как бы есть. Я их у себя считаю четвёртой ступенью дифзащиты понтов для. :aga: Ибо перед ними по 10мА УЗО третьей ступени дифзащиты поставлено.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Извините, но это полная ерунда.
    Сколько линий будет подключено к одному АВ ?
    Опять же многое зависит от примененной серии АВ.
    Озвучьте, какую модульку планируете ставить и сколько линий нужно подключить ?
    В любом случае есть решения более простые, дешевые и занимающие меньше места. ;)
    Там слишком "разношерстые" нагрузки которые очень желательно разделить.
    Просто добавить отдельную линию и отдельный АВ 16А.
    Рекомендация неправильная. :no:
    Да, на многих бойлерах производители уже ставят УЗО, но во первых оно электронное, а во вторых это откровенная дешевка на надежность которой лучше не расчитывать. :no:
  3. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А какие, хотя бы в двух-трех словах, на пальцах или на картинках?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Например наборные клеммы.
  5. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Спасибо за критику. Вернул УЗО на бойлер.
    Зачем добавлять ещё автоматы, если суммарная нагрузка на потребителей не будет превышать 3,5 КВт? Только лишние затраты.
    Возможно же соединить через клемники, либо кросс-модуль. Примерно такой.
  6. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все как всегда. :(
    Дальнейшее развитие событий легко прогнозируется.
    Через 5-6 месяцев Вам понадобиться на этой линии еще подключить пару конвекторов, потом начинает по перегрузке выбивать АВ, а потом меняем АВ 16А на 20А, а если не поможет то и на 25А.
    В итоге хотели сэкономить на проводке, а получили головную боль.
    ПыСы
    Цена автомата даже АВВ S-серии ниже чем цена кросс-модуля, и места займет гораздо меньше.
    ПыСы 2
    Вам советуют как сделать лучше, а Вы пытаетесь как всегда. :(
  8. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Спасибо за замечание. Скажите пожалуйста, какую нагрузку в КВт оставлять мне на каждом 16А автомате?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Приблизительно 3,5 кВт. :um:
  10. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    А я разве не так писал выше? Окончательно меня запутали...
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Печально, :( но Вы так ничего и не поняли. :no:
    АВ 16А потянет 3,5кВт, в пиковой нагрузке 4кВт.
    И что из этого ?
    Простой пример.
    Есть линия розеток на 2 помещения, в розетки включены 2 конвектора по 1,5кВт, все нормально работает, номинал АВ не превышен.
    А вот что Вы будете делать когда в свободную розетку на этой линии включили пылесос или утюг ? :faq:
    Думаю что события будут развиваться по вышесказанному сценарию. :(
    В Вашей схеме все достаточно условно, и никто не гарантирует что сегодняшние конвекторы по 1кВт не будут завтра заменены на более мощные (холодно однако), плюс возможные дополнительные нагрузки.
    Думайте. ;)
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я может не догоняю, но как использовать эти проходные клеммы на динрейку, чтобы подключить несколько потребителей к одному автомату. Если на каждой клемме один вход и один выход.
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Установкой соответствующих соединителей (перемычек) между несколькими клеммами. Там они ниже по ссылке.
    На фото АВВ, но сути не меняет.
  14. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    А чем хуже это? И всего 324 руб.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сравните размеры.
