1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы на каждый АВ для подключения 3-5 линий будете ставить такую хреновину ? :faq:
    У Вас очень много денег и места в щите? :faq:
    Тогда мы идем к Вам. :aga:
    Я Вам уже ранее говорил, повторю для сравнения.
    Автомат АВВ S201 займет всего 1 модуль (в него можно спокойно подключить 4 линии), а Ваш кросс-модуль займет 4,5 модуля (функционал тот же), и все это при практически одинаковых ценах (АВ дешевле даже в этом дорогом магазине).
    Выбирайте. :aga:
  2. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Исправил. Прошу критики!
  3. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @Эдуард67, та же проблема что и у меня, плита стоит на красной "резервной " ветке т. е видимо надо будет помнить, что плиту включать нельзя. если свет вырубили, и еще, далеко не специалист, просто как женщина, могу сказать что кухня, это самое энергоемкое в доме, один чайник 2кВт, не говорим про мультиварку, миксер, обычно когда есть готовишь врубаешь сразу, и чайник, (кто то сильно оголодал) и по быстрому фарш накрутить, и одновременно с этим бульон вариться на суп. мне кажется там где кухонные разетки в эту ветку надо оставлять самых не энергоемких потребителей. свет, розетку в ванной... (потому что если я на кухне, то феном волосы не сушу. факт)
  4. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Про кухню, у вас разнесены они на разные ветки, это как я понимаю надо будет прокладывать "лишний" провод, т. е процесс монтажа как будет происходить ? специалисты подскажите, а то может мне тоже так надо :|:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Эл. плиту подключите до реверсивного рубильника, АВ D1 достаточно 3Р.
    Мокрые УЗО поставьте 16А/10мА, этим Вы значительно расширите выбор комплектующих, и перед этими УЗО достаточно АВ 1Р.
    Линия после АВ С1/2, что там мокрого ? И как то много туда всего собрали.
    После В1/6 добавить УЗО 16А/10мА.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не лишний провод, а отдельную линию. ;)
    Как Вы правильно заметили - кухня самое энергопотребляемое помещение, поэтому обычно на группы розеток прокладывают 2-3 отдельных линии.
  7. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Не можно, а нужно:) Вы же сами ответили на свой вопрос: нагрузки большие, поэтому и тянуть буду отдельные линии на каждую розетку в кухне.
  8. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    1. Электроплиту возможно использовать от генератора на одной конфорке?
    2. УЗО на номинал выше, чем автомат, иначе просто сгорит. Там уже стоит общее УЗО, после него однополюсный автомат?
    3. Мокрые розетки в санузле и кухне
    Алекс, подправил, проверьте пожалуйста.
  9. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Алекс, подскажите пожалуйста как к этому однополюсному автомату можно подключить 4 линии? Вроде 2 отверстия на выходе...
  10. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Нам же нужны автоматы класса В, а этот С.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот именно, у автомата АВВ S-серии с каждой стороны двойные клеммы.
    В каждую клемму зажимаем по 2 провода, и все. ;)
    Проблема высосана из пальца.
    Можно, если хватит мощности генератора.
    Посмотрел, перед мокрыми УЗО достаточно АВ 1Р.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Народ, я чего то не отдупляю. Что такое нужно сделать, чтобы в клемму автомата была необходимость пихать аж 4 жилы? Две еще понятно, но четыре! Я что то в жизни пропустил?
  13. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Ну, например, в одном помещении 3-4 блока розеток, и от каждого в щиток идет свой кабель без распредкоробок (вдруг планировка такая, что последовательно соединять не получается). Итого перед одним автоматом 3-4 жилы. Или с разных помещений группа кабелей идёт на один автомат (свет спальная1-2 и какой-нибудь кладовки, и тп). Как в таких случаях поступают?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Честно, не представляю я такой топологии, чтобы так получилось. Все равно где то или распред коробка напрашивается или шлейфик получится. А по другому просто дикий перерасход кабеля. Дичайший. Но, как говорится, это лучше, чем ни чего.
  15. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Ну я сейчас как раз прикидываю схему проводки в доме. И хочу посадить на один автомат 10А свет из трёх помещений. Пусть даже 4х. Кроме клеммников как можно аккуратно это смонтировать? По два провода в одну клемму автомата? Вроде не страшно и многие так делают, но некоторые электрики против (типа обжим неравномерный). А если лепить клеммники, то для эстетики - уже на всех потребителей, на всю нижнюю дин-рейку. Минус - не бюджетно и дополнительные соединения появляются.
