1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    и что, во все эти помещения веером расходятся кабели? Не поверю. Еще раз. Наверняка вы по неопытности просто не видите, как сделать так, чтобы во все эти помещения уходил один, максимум два кабеля.
  2. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Подправил схему. Прошу посмотреть. Есть ещё замечания?
    Алекс, так с какой характеристикой автоматы закупать? С?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ОК.
    А1/1 с хар. С, остальныен лучше с хар. В
    D1 достаточно 3Р.
    И еще, с УЗМ51 становится все хуже с поставками, поэтому можете подумать о замене УЗМ и вольтметра на РН-106.;)
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а как по качеству эти штуки? что лучше?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    По РН-106 пока статистики нет, они не так давно появились, пару раз ставил, без замечаний.
    Внутренние реле у УЗМ и РН одинаковые.
    В установке параметров РН намного удобнее, но это не так часто используется.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
  7. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Алекс, спасибо за помощь!
    Ещё есть вопросы:
    1. Посоветуйте пожалуйста по цене-качеству какие автоматы приобретать с хар. В.
    2. По УЗО вроде понятно -Астро.
    Схему подправил.
  8. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    РН-106 достаточно на 40А, либо лучше взять на 60А?
  9. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Уже разобрался РН-106 на 60А!
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А для чего на 60 если у вас на фазе всего 25? Мне понять сам стою перед выбором...
  11. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Там термодатчик есть.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Увы, сейчас что либо советовать сложно из-за плясок с валютой, то же Хагер поднял цены с сегодняшнего дня, хотя был разговор о поднятии цен с февраля.
    Если будете заказывать Астру, то там же можете заказать АВ Депке.
    Со схемой ОК.
  13. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Спасибо!
    Алекс, групповые автоматы А-1, В-1, С-1 ставить с характеристикой С?
  14. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Народ, подскажите, какими гайками лучше зажать медные провода на медной шине нуля и заземления?
    1 Нержавейкой, прочность больше, а значит туже затягивается и контакт лучше. Проложить еще латунную шайбу, чтобы гальванической эррозии не было.
    2 Латунной гайкой с шайбой. Но здесь минус: твердость никакая, не затянешь нормально, соответственно контакт будет слабее.
  15. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Аналоговый ввод данных с SNMP
