1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @A1ekc, любой. Незабыть побрызгать невысыхающей смазкой, например такой :
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Это больше для подшипников, трущихся деталей. Тогда лучше закрасить алкидной краской.
    Расчитываю без всего этого обойтись: использовать нержавейку с прокладкой латунных шайб.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я обычно беру пасту ПКВ. Формально она для алюминия, но какая разница...
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А при опрессовке медных жил имеет смысл ее использовать? Или в этом случае достаточно механически зачистить жилу до блеска? Не успеет окислиться жила, если после этого ее загильзовать...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @A1ekc, Вы в корне не правы! Литиевая смазка сначала идёт как проникающая - выдавливает всю влагу из соединения, потом остаётся на поверхности консистентной, как литол, фиол и т. подобное и защищает от воды и водой не смывается ! А Ваша краска со временем облупится.
    Сам пользуюсь данным способом уже лет двадцать - никогда никаких проблем не возникало, да гайки не закисают и соединение всегда можно подтянуть-раскрутить!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @A1ekc, воздух потом проникнет в любую щель и окислит, а со смазкой такого не будет!
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А смазку суперконт сейчас расфасовывают меньше 1.5кг?
    уж больно хорошо ее в рекламе расписывают.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    При опрессовке вряд ли есть смысл
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Не понял вашей мысли: не имеет смысл для медной жилы, или для любой, в том числе и алюминиевой?
    Просто в описании этой смазки указывают использование именно в первую очередь для опрессовки: кварц механически разрушает окисную пленку, а вазелин закрывает доступ к контактам кислороду и влаге.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Для алюминиевой, конечно, имеет. Собственно, это прямое назначение ПКВ.
    Медь вроде не очень окисляется. Я даже думаю, что со временем в опрессованном соединении получается диффузия между проводом и гильзой.
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я вот в сомнениях...
    При опрессовке алюминия в алюминиевой гильзе тоже происходит со временем диффузия, взаимное проникновение металла жилы и гильзы.
    Но компонент смазки вазелин не будет ли этому препятствовать, а также создавать дополнительное переходное сопротивление?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @A1ekc, так пропаяйте соединение - не будет никаких проблем.
    Я например всё пропаиваю, особенно ответственные соединения, и не важно что люминий.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Это разовая работа: нет смысла заморачиваться с пайкой алюминия, не имея опыта и инструмента, соответственно для наемного исполнителя не тот обьем. А для обжимки гидравликой уже запасся...
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    У меня еще вопрос к знатокам:
    какой контакт по площади и надежности лучше: гексогональный (трапецевидный) обжим гильзой с плоским наконечником моножилы с последующим болтовым закреплением на шину или болтовой обжим напрямую петли моножилы опять же на шину?
    Есть технические разрешительные рекомендации на гильзование моножилы, или это колхоз?
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Именно так.
    ИМХО (или как правильно на русском это сказать?) - это мое личное и правильное мнение.
