1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Так вроде обжим рекомендован только для многопроволочных проводников?
    И в случае предварительного обжима будет два контакта (проблемных мест, что увеличивает вероятность обрыва линии): обжим гильзой + зажим болтом, а если только напрямую зажимом болтом - только один контакт. Вопрос где больше площадь контакта для моножилы? В гильзе или под болтом? По сопротивлению нельзя проверить?
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Рассматривайте данный случай как удлинение (наращивание) провода.
    При зажиме петли под болт площадь контакта минимальна, но увеличивается при усилии на ключ (что не всегда возможно и т. д.).
    При зажиме плоского наконечника под болт площадь контакта фиксирована и максимальна.
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А если тупо расплющить кольцо жилы, медь мягкая и пластичная? Или никто так не делает?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Тупо ничего не получится! Только умно.
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Другое дело, можно незаметно перебить краем тиска, бойка жилу и сделать только хуже.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Глупости... :(
    Какие тиски в электромонтаже? :no::faq:
    зы. см. "морские узлы", там все есть для э/монтажа :) :aga::)]
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Мне бы понять: делать мне кучу опрессовок на подводах к шинам или посадить на болты?, шина: полоска меди с просверленными отверстиями.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Просто посадить под шайбу на болтовое соединение. И не заморачиваться "ерундой" :)
    Но фото покажите, поправим, если что.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сечения то какие?
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    10 мм2, моножила, заземление.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Десятку можно формировать в кольцо и не оконцовывать. Не ищите сложностей там, где их нет.
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Для уточнения еще спрошу: надо использовать в этом случае самоконтрящуюся шайбу, и какую лучше, гровер, пружинную?
    Для плоских контактов (наконечников гильз) самоконтрящиеся шайбы нужны?
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А какими конкретно фасонными шайбами предпочтительно?
    И здесь не указано конкретно необходимость этих шайб для плоских наконечников:
    "в обоих случаях" - это
    1 после оконцевания наконечниками или непосредственно?
    или
    2 непосредственно: путем формирования в кольцо или без него?
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В госте по ссылке нарисована примерно такая, но можно и
    2 конечно. В первом выдавливаться нечему.
