1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    По идее, если контакт слабеет от сплющивания, деформированная фасонная шайба должна дожимать контакт. Для этого кольцо жилы должно быть выше шайбы, а на рис по другому.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не от ослабления она тут, а от выдавливания.
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Для опрессовки проводов (счетчик-АВ, перемычка АВ-АВ) подойдут такие наконечники, как на рис? НШПИ (н) 10–12 на сечение 10мм2? Длина манжеты - 16 мм.
    В каком месте их обжимать и сколько? В широкой или (и) узкой части манжеты, точечной или гексогональной опрессовкой?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Возьмите НШВИ 2. С этими проблем больше. Особенно если учесть, что в счетчик нужна длина зачищенного участка 25 мм
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Но для перемычек вместо гребенки штыревые наконечники идеальный вариант?
    Кстати длина НШВИ (2) 10-14 всего 14 мм, до 25 мм немного не дотягивает. И зачем мне на счетчик подвод двух проводов?
    Втулочные наконечники не нравятся из-за тонких стенок. Не поломаются гексогональным обжимом (у меня только такой инструмент)?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какие именно? И те и другие штыревые
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Вы предложили втулочные для подводки 2-х проводов, контактная часть 14мм, я штыревые, плоские, длина контактной части 12мм.
    А зачем заводить в счетчик 25 мм, если там зажим болтовой с гораздо меньшей протяженностью контакта?
    Может обьясните, почему меньше проблем со втулочными наконечниками?
    На изолированные имеет смысл сажать термоусадку, именно как дополнительную изоляцию, а не для цветовой индикации?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Втулочные тоже штыревые. Буква Ш как бы намекает. Не связывайтесь вы с этими НШПИ. Их нужно правильно и надёжно обжать. НШВИ обниматься в клемме. А предварительно сформировать их можно и пассатижами. Для подключения к счётчика установите две втулки подряд. У одной удалите изолятор. Двойка в первом ответе - опечатка
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Так в принципе, наконечник втулочный банально повторяет форму моножилы, мне проще использовать тогда ПВ1 для соединения АВ-счетчик.
    Актуально для меня найти замену для гребенки в случае параллельного соединения АВ-АВ для второй группы плоских контактов для АВВ S203. Везде продаются гребенки длинными отрезками, а надо на два АВ 3р.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Гребенки менее чем на 12 модулей еще не встречал. :no:
    Очень многое зависит от компоновки щита, да и соединять гребенкой гораздо удобнее, :super: тем более АВ 3Р.
    В Леруа есть 3Р 12pin гребенки Хагер по вполне демократичным ценам. ;)
    Да, но ПВ-3 обжатый НШВИ потом примет форму клеммы в счетчике и АВ, а вот у ПВ-1 площадь контакта будет поменьше.
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо, а гребенки Хагер подойдут для АВВ?
    И вот хочу уточнить, надо предварительно обжимать НШВИ и сколько раз, или только сформировать пассатижами? Или лучше обжать только в гнезде (автомата, счетчика), учитывая тонкие стенки втулки наконечника? Так сказать для увеличения площади контакта, тк недеформированная опрессовкой втулка лучше примет форму болтового прижима.
    На изолированные нужна сажать дополнительную изоляцию? Или проще и надежней брать неизолированные НШВ и поверх ставить термоусадку?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, подойдут.
    Немного прижать чтобы не слетал наконечник.
    Можно и кусачками немного прижать 2-3 раза.
    НЕТ, большая вероятность что провод выскочит.
    НЕТ.
    Можно и так, смотрите как будет удобнее.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А жилы пв-3 надо скручивать: плотно или немного для входа в гнездо втулки?
    Есть ПГРс-70, не пережму? Хочу понадежней, чем кусачками, обеспечить контакт.
    Извините, если уже достал вопросами.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Специально скручивать жилы не нужно. :no:
    У них и так есть небольшой повив при производстве, этого достаточно.
    Матрицу подбирайте под размер наконечника, и все.
    Хотя учитывая назначение этого пресса, возможно следует брать матрицу на размер меньше.
    Конечно 6-гранный обжим для АВ не совсем подходит, но все-равно потом примет в клемме нужную форму. ;)
    Попробуйте обжать пару наконечников и зажать потом в АВ.
