1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы порвете своим ПГРом эти НШВИ. Вы не понимаете его смысла. Там до того, как вставлять в клемму нужно всего лишь чуть чуть зафиксировать наконечник на проводе. Все остальное сделает клемма. Не выдумывайте лишних сложностей
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Везде попадаются типовые обжимы НШВи, как на рис. Или это лишнее (плотный обжим)?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да конечно же лишнее. Такой обжим нужен при промышленном монтаже. Когда изготавливаются заранее целые жгуты.
  4. Shuga
    Shuga
    Shuga
    Доброго времени суток. Выношу на формхаусовский суд схему электроснабжения дачи.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Прикольно.
    Уличная розетка почти в 3,62 раза :) "больше" всех розеток второго этажа :aga:
    зы. у вас, как бы, почти все типичные ошибки присутствуют. Читайте форум дальше :) :hello:
  6. Shuga
    Shuga
    Shuga
    С розетками да погорячился)
    Типичные ошибки в чем? Читать форум можно бесконечно и увлекательно, просто сложилось впечатление, что данная тема создана именно для того, чтобы компетентные люди указали на реальные ошибки в схеме, если это не так то прошу прощения.
  7. Shuga
    Shuga
    Shuga
    Немного обновил схему, заменил УЗО на первой ступени защиты (25/10).
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А зачем ?
    Там и 16А/10мА вполне достаточно.
    Вы бы лучше потребителей в одном помещении на разные фазы распределили, тем более при Вашем поэтажном объединении потребителей.
    А то лишний "чих" и весь этаж без электричества. :(
  9. Shuga
    Shuga
    Shuga
    Спасибо!
    Выбрал 25А/10мА т. к. 25А это сила тока при которой оно сгорит, получается, что автомат В16А его не защитит. Я не прав?
    Я пытался разбить на разных фазы в помещении, но получается какое то неравенство) У меня двух этажный дом: 1 этаж - 2 комнаты, кухня и санузел; 2 этаж - 2 комнаты. Впринципе первый этаж на разных фазах)
    Лишний "чих" - это имеется ввиду перегрузка по фазе?
  10. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Сработка группового УЗО, пропадание одной фазы и тп. Хотя, по моему, это не так часто происходит, как нас предупреждают
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Имеется в виду, к примеру: свет 1-ого этажа+ розетки 2-ого - на одной фазе; свет 2-ого+розетки 1-ого - на другой. Тогда, при пропадании одной фазы (по разным причинам), Вы сможете искать неисправность с большим комфортом.
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Господа. На данный момент вводной автомат на 40А 220В. Есть мысль подключить 3 фазы для установки электрокотла. Посмотрел что у меня с крупной нагрузкой - стиралка (~2 кВт), посудомойка (~2кВт), микроволновка (~1.3кВт), чайник (2кВт), бойлер (1,2-2кВт). Раскидал примерно по фазам. Но вопрос, если электрокотел будет 12кВт, правильно считать нагрузку 12/3=4кВт на фазу? Т. е. получается каждая фаза уже нагружена по 4кВт и ни один прибор более 1,5кВт во время работы котла включить нельзя, иначе будет перегрузка одной из фаз? По сути получается что ни одну из моих нагрузок одновременно с котлом включить нельзя. Как люди топятся электрокотлами одновременно с другими существенными потребителями?
    Даже если котел будет 10кВт, то 10/3=3,33кВт на фазу. Из доступных 5,5кВт останется 2,17кВт на фазу (5,5-3,33). Т. е. тоже только на один прибор из моего списка.
    Насколько я понимаю МосЭнергоСбыт не принимает автоматы по 32А на фазу.
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    котел не работает в постоянном режиме на максимальной мощности.
  14. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    В начале он разве не на максималке включается?
  15. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Как он регулирует эту нагрузку? Отключая/включая поочередно тэны? Как в этом случае нагружаются фазы? Одна фаза отключается с отключением тэна или нагрузка перераспределяется по фазам? Ведь насколько я понимаю плавно снижать нагрузку одновременно с 3х фаз котел не умеет. Может умеет перераспределять нагрузку?
