1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    В начале - да. Затем - работает на поддержание.
    Стиралка кстати тоже не на максималке работает постоянно.
    Бойлер - тоже молчит бОльшую часть времени.
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    3 ТЭНа, 3 фазы. Алгоритм - ВКЛ, ВЫКЛ. Не думаю, что там стоит плавное управление мощностью.
  3. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Т. е. получается для разведения фаз по дому (потребителям) нужно учитывать какой ТЭН (и соответственно фаза) включается в последнюю очередь? К примеру к ТЭНам №1, №2 и №3 подключены соответственно L1, L2 и L3. Котел в зависимости от требуемой мощности включает их последовательно в таком же порядке, т. е. ТЭН №3 (и соответственно L3) включается только в "морозы". Получается что на L3 желательно повесить бОльшую нагрузку (стиралка + посудомойка+микроволновка - в сумме ~5,3кВт) и относительно свободно ими пользоваться зная что эта фаза в основном не загружена. Получается что и при установке котла нужно учитывать этот момент чтобы фаза на которой висит много потребителей (5,3кВт) была подключена на ТЭН №3?
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Начните с выбора котла, с учётом мощности и Ваших пожеланий.
    К примеру, котлы, у которых ТЭНы включены треугольником, задействуют сразу все три фазы; к тому же некоторые котлы переключают ТЭНы с интервалом в секунды, т. е. тут тоже как бы все ТЭНы сразу работают. Ну и, большинство котлов переключают их по кругу, для равномерного износа ТЭНов.
    Кстати, использование термостата для управления котлом по заданной температуре существенно снижает время работы котла.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Никогда не интересовался, что они принимают а что нет, но есть чудесный аппарат. Ограничитель мощности. Ему по барабану с какой именно фазы вы забираете желаемое. Главное, чтобы общее потребление не больше уставки. На мой взгляд, это намного правильнее, чем АВ 25А на вводе.
  6. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Я правильно понимаю? Вы имеете ввиду что он позволяет распределять потребление между фазами? Он снимает эту головную боль или нет?
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    смотря как настроить этот ограничитель. Нюансов полно.
    @Ol228, определитесь с потребителями. Затем можно уже будет подумать о приоритетах, и как это изобразить в щите.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Снимает. АВ 25А на самом деле нифига не 15кВт. Это, грубо говоря, 3Х5кВт, что не соответствует обещанию по 15кВт каждому. В правовом разделе описаны прецеденты и люди ставят на вводе АВ с бОльшими номиналами, что тоже не очень правильно. ОМ же даёт возможность брать эти самые 15кВт не деля их на равные части. Можно взять, к примеру, по одной фазе 10 кВт, а по другой 5. Но, как только появится нагрузка на третьей, он, дав немного времени одуматься и прекратить безобразия, рубанёт всё. Как, впрочем и АВ при других значениях.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не.
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Pleshkovpa, @MarkizDrakon, @ZooZoo, спасибо большое за разъяснения!
    А как к этому устройству относится МосЭнергоСбыт? Принимают его в качестве замены автоматам в уличном ящике? Может какая конкретная модель которую они "жалуют"?
  11. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Подскажите, какое УЗО правильнее поставить сразу после счетчика - обычное 100мА/40мс или селективное 30мА/150-500мс? Щит будет около забора, в доме будут стоять УЗО 30мА/40мс. Т. е. другими словами - селективность лучше делать через увеличенный ток срабатывания или увеличенное время срабатывания? Спасибо.
  12. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    селективность лучше делать через увеличенный ток срабатывания и увеличенное время срабатывания 100мА/150-500мс.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    так у них и спросите. А ещё в правовом разделе поинтересуйтесь.
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Ol228, загуглите цена на ОМ 3ф, может одумаетесь...
  15. Shuga
    Shuga
    Shuga
    Спасибо, так и сделал, но там получилось всего одну цепь местами поменять.
