1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А санузел с кухней ? ;)
    И 10mA для кухонных розеток маловато.
    В паспорте на насос, возможно, написан необходимый номинал УЗО.
  2. Shuga
    Shuga
    Shuga
    Санузел с кухней находятся в одном месте и напротив них комнаты в которых есть свет если че;))
    Получается тогда лучше вообще оттуда узо убрать? Будет просто если что всю фазу отрубать)
    Насоса пока нет)
  3. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    :ogo::)]
  4. Shuga
    Shuga
    Shuga
    Ну через стенку)
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У меня 1 УЗО 10мА на всю кухню с посудомойкой и ванную со стиралкой. Проблем нет.
  6. ang_ang_ang
    ang_ang_ang
    ang_ang_ang
    Добрый день,
    В ТУ на подключние трех фаз требуется установка ограничителей перенапряжения. Какие ограничители брать, которые на провод через прокол монтируются или модульные? Модульные ставятся до вводного автомата или после? И еще мастер сказал, что для ограничителей необходимо свое защитное заземление. Также по ТУ необходимо заземлить ноль. Получается два контура делать?
  7. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Подскажите, есть ли какие-то готовые комплекты шин/соединений для того, чтобы сделать нечто подобное как на изображении? Особенно интересует крепеж нуля СИП16 к шине заземления.
    Именно как на изображении сделать можно купив эти самые шины, вагон болтов, зажимов и прочего. Но мне кажется это излишним.
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    там же подписано на картинке. Наконечник типа ТАМ.
  9. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Спасибо, но для его обжима надо либо изголяться, либо покупать инструмент за 2,5-3К. Может быть есть какие то шины под 16мм^2 кабель (+ остальные), в который можно его зажать отверткой?
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Оригинал лучше https://www.forumhouse.ru/useralbums/14763/view, поскольку у ТДМ другой (тупой китайский) конструктив при внешнем сходстве.
  12. severnii
    severnii
    severnii
    Подскажите, как удобнее сделать. Планируется терраса. 1 вариант: тащить на террасу три фазы (~13 метров от домашнего щита) делать там 2ой щиток и уже от него тянуть освещение, розетку, от туда же питание насоса. 2 вариант: без щитка на террасе, каждому потребителю отдельную линию.
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    открытая или закрытая?
    степень защиты щитка должна быть соответствующей.
    может быть проще проложить на потребителей свои линии?
  14. severnii
    severnii
    severnii
    Планируется открытая.
  15. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Три гвоздя и тиски в помощь.
