1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А какая необходимость в 3-х фазах на террасе? :faq:
    Что Вы там собираетесь включать ?
  2. severnii
    severnii
    severnii
    Собирался розетку, свет, насос, ну и иметь возможность подключить еще чего-нибудь типа освещения участка. Не правильная идея?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И зачем для всего вышеперечисленного 3 фазы? :faq:
    Рисуйте схему, а дальше обсудим правильность идеи. ;)
  4. severnii
    severnii
    severnii
    3фазы на случай расширения. Видимо, мысль не совсем правильная - буду отдельными линиями от домашнего щитка питать.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Неее, так дело не пойдет.
    Давайте поподробнее, и поконкретнее.
    Выделенная мощность, номинал вводного АВ, где и как расположен ЩУ, как и чем сделана подводка к дому, что Вы там собираетесь расширять, ну и т. д.
    И очень желательно с фото, можете создать отдельную тему и там все спокойно обсудить.
    Иначе разговор будет очень долгим и беспредметным.
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    сначала надо все продумывать.
    Ну допустим, поставите Вы на открытой террасе щит IP65 (54) и подведете тура 3 фазы и разводку по террасе. Сделаете какую никакую отделку.
    И дальше что, когда понадобится "куда то" кинуть кабель? Поверх всего из щита тащить новый кабель?
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Замучаетесь "тащить" 3 фазы аж 13м! Поэтому лучше уж одну, не надорветесь :)
  8. Halas
    Halas
    Halas
    Добрый день, вот такую схему сделал для дачи при 3х фазном подключении на 15кВт. Специалисты посмотрите пожалуйста на наличие ошибок.
    Заранее спасибо!
  9. Halas
    Halas
    Halas
    Дополнительно pdf подгрузил.
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    ошибки есть.
    УЗО на вводе - 300мА S на ток Больше вводного АВ.
    На группы - УЗО на 30мА.
    На мокрые потребители - узо стоят правильно.
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    По желанию, можете еще добавить реле напряжения.
  12. Halas
    Halas
    Halas
    Заменить вводное узо на 40/30мА? (сейчас по схеме 25/10мА)
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Вы сообщение внимательно читаете?
    300мА не равно 30мА
    УЗО должно быть селективным.
  14. Halas
    Halas
    Halas
    Не внимательно посмотрел. Такое подойдет УЗО Hager 4P 63A 300мА AC? Или лучше на 40А?
  15. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    не подойдет. Надо с буквой S - селективное.
