1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @Halas, повторяю. селективное нужно
    Например,
    Астро УЗО - Ф-3412 АС (S) 40 А 300 мА - 4760 р.
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @Halas, Соседние темы полистайте. Там этого мнения - хоть отбавляй.
  3. Halas
    Halas
    Halas
    Если ставить селективное, то какое более подходящее 40/300 или 63/300?
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    при вводном АВ 25А хватит и 40/300 S
  5. Halas
    Halas
    Halas
    Если сразу возьму 63/300 (планирую заменить после завершения стройки вводные автоматы, по потребностям дома) будет ли он эффективен при моей схеме?
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Каким образом Вы замените вводной АВ перед счетчиком, который должен быть опломбирован?
  7. Halas
    Halas
    Halas
    Есть такая возможность, скажите имеет ли смысл переплачивать за 63/300 или все же 40/300, хочу потратиться один раз
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А какая переплата получается (в рублях)?
  9. Halas
    Halas
    Halas
    Зависит от бренда от 2 до 7 килорублей
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ну, это вы не туда смотрите, похоже :). Можно вообще на заказ попросить сделать - контакты там всякие золотые/платиновые, стразы... Еще больше дельта может получиться...
    А вот на этих девайсах какая разница, по вашему:
    УЗО ВД1-63S 4Р 63А 300мА ИЭК, арт. MDV12-4-063-300
    и
    УЗО ВД1-63S 4Р 63А 300мА ИЭК, арт. MDV12-4-040-300 ? :)
  11. Halas
    Halas
    Halas
    Они очень привлекательны по цене, но хотелось бы зажитить детей от поражения током. Может заблуждаюсь, но хагер, абб и т. д. Как по надежнее. Повторюсь если бы они (iek) отрабатывали свое предназначение, то с удовольствием бы их взял (допускаю, что бренды тоже не гарантируют срабатывания)
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Селективное УЗО, тем более в ЩУ, предназначено "немного" не для этого. Его можно и вообще не ставить, если ВРУ грамотно сделано.
    А "бренд" каждый выбирает согласно собственным заблуждениям :), т. ч. берите хагер/абб/ и т. д. 4Р 40А/0,03А/АС и этого будет более чем достаточно.
  13. Halas
    Halas
    Halas
    Спасибо)
    Вы считаете можно смело ставить iek?
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    В ЩУ - легко! Да и не только... И проверять периодически кнопочкой "тест" (собственно, как и любое УЗО любого производителя).
  15. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Недавно пришлось покупать автомат IEK на рынке, ждать от проверенного поставщика не было времени. Купил такой довольный, дома сравнил с агалогичным, но из проверенного места - оказалось подделка. Качество пластика и исполнения значительно ниже. Так что еще очень важно покупать в нормальных проверенных местах.
