1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Селективное нужно только вам. Чтобы при утечке не бежать к столбу, ибо вероятность того, что вырубятся сразу все, последовательно подключённые УЗО приближается к 100%. Ну и дом весь сразу обесточивается, что не есть приятно. Кстати, и вводной тоже нужен селективный, но, пока не запретили забег в труселях, он никогда не окупится.
  2. ang_ang_ang
    ang_ang_ang
    ang_ang_ang
    Подскажите что нужно для монтажа ограничителей перенапряжения на три фазы? Требуется согласно ТУ. Где они и как ставятся?
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Грамотный электрик.
    Читайте, изучайте https://www.forumhouse.ru/threads/194556/
  4. GRUSKAZ
    GRUSKAZ
    GRUSKAZ
    Прошу помочь. Я новичок в электрике, никогда с этим не сталкивался но тут нужда заставила, начал строить дом ну и как всегда средств не особо много. Перечитал кучу сайтов в том числе и этот, пересмотрел кучу видео уже собрал самостоятельно щит учета, где имеется Автомат на 25А, счетчик, и селективное узо на 40/300А, теперь настал черед собирать распределительный щит, не без помощи данного сайта я начертил его компоновку. Хочу попросить вас кто в этом разбирается просто проверить и если есть ошибки указать на них. Подключение 3-х фазное на 15 кВт.
    Заранее большое спасибо за вашу помощь.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @GRUSKAZ, на кой хрен вообще УЗО на 10 мА? Тем более не в мокрых помещениях? Тем более, что на 25 А вы найдете с трудом?
  6. GRUSKAZ
    GRUSKAZ
    GRUSKAZ
    Ну откровенно говоря компоновку Я взял за основу отсюда и доработал под себя, узо выбирал ставить там где потенциально могла бы быть влага: розетки на улице, рабочий стол кухни и тд.
    А вы
  7. GRUSKAZ
    GRUSKAZ
    GRUSKAZ
    Номинал узо выбирал по этому принципу:
    8,0—10 мА
    Переменный ток - Сильные боли и судороги во всей руке. Трудно, но можно оторвать руку от электрода
    Постоянный ток - Усиление ощущения нагрева кожи
    Ну а 25А так как до автоматов УЗО стоит в 40А.
    Но вы правы в городе в основном встречал узо 25/30.
    Как думаете будет правильно заменить 25/10 на 25/30.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Давайте разделять мухи и котлеты освещение и розетки, или номинал АВ на эту совмещенную линию не более 10А.:nono:
    Половину "мокрых" УЗО можно смело убрать, оставшимся хватит номинала 16А/10мА.
    На 2-м этаже лучше так же сделать 2 фазы и аналогичное разделение.
    Уличных потребителей лучше в отдельную группу.
    Да и реле напряжения лишними не будут.
    ИМХО.
  9. GRUSKAZ
    GRUSKAZ
    GRUSKAZ
    Alex992 спасибо за ответ, сейчас пытаюсь скорректировать схему по вашим замечаниям.
    Один только вопрос: Номинал АВ 16А делают для розеток, но как в моем случае если совмещен свет и розетки и сечение провода как для розеток так и для света будет 2,5 мм2 можно ли номинал АВ оставить 16А.
    По поводу реле напряжений, я про них думал но решил ставить 3-х фазный стабилизатор напряжения и как я понял из описаний в данном случае реле напряжений мне уже не нужны. Я ведь здесь правильно понимаю?
    Узо убрал с розеток на улице и розеток в подсобке.
  10. GRUSKAZ
    GRUSKAZ
    GRUSKAZ
    Да еще один вопрос, Можно ли объединить нулевую шину в одну от разных групп?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    После групповых УЗО шины нулей разные и соединять/объединять их нельзя :no: (на Вашей схеме нарисовано правильно), а если Вы о шине нуля до этих УЗО - то пожалуйста.
    А сможете подключить к патронам светильников 2,5мм2 ?
    Я бы этого делать не стал и разделил бы линии освещения и розеток.
    К тому же очень желательно в одном помещении подключать свет и розетки в разные группы (на разные фазы), так остается хоть какое то резервирование.
    Не соглашусь. :no:
    стабилизатор в большинстве случаев не улучшает, а усугубляет ситуацию.
    Если в доме нет 3-х фазных потребителей, то применение 3-х фазных стабилизаторов, реле напряжения, УЗО нисколько не оправдано, так как при просадке/перегрузке/утечке на одной фазе может отключиться ВООБЩЕ ВСЕ.
    На уличные розетки оставьте.
    А где компоновка? :faq:
    Да и рано Вам пока о ней думать.
  12. GRUSKAZ
    GRUSKAZ
    GRUSKAZ
    Alex992 Спасибо за советы.
    Я постарался учесть все что вы написали и переделал схему, так же добавил схему для 2-го этажа, свет и розетки разделил. Посмотрите пожалуйста еще раз, мне очень важно ваше мнение.
    Когда я показываю свою схему нашим местным практикующим электрикам они на меня смотрят как на дурака, у нескольких спрашивал они да же не знают что такое селективное УЗО и вообще зачем всякие различные узо нужны. Отец меня миллионером назвал незнающим куда девать деньги. Но по моему мнению я электрику делаю на лет 40 как минимум, принцип такой сделал раз и потом больше не вспоминать об этом. Заранее спасибо.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Можно качественное фото посмотреть? А то ваш последний файл пока совсем "сырой"...
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Я когда два маленьких щетка в ветке строительства дома выложил меня обсмеяли... Это я еще щит с разделение фаз не выкладывал... :hello:
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я немного почитал Вашу тему, так там специалистов хоть отбавляй, рубильник от АВ не отличают, но критиковать умеют. :(
