1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Давайте по порядку.
    Щит 2-го этажа - поставить групповые УЗО (перенести из основного щита).
    В щите 1-го этажа добавить групповое УЗО на красной фазе, УЗО 16А/10мА нужны только для уличных розеток и ванной, остальные можно убрать, и по хорошему - выделить отдельно уличную группу (под отдельным групповым УЗО), тогда дом и участок не будут зависеть друг от друга.
    Какая мощность печки сауны ?
  2. GRUSKAZ
    GRUSKAZ
    GRUSKAZ
    Alex992 Переделал по вашим советам, перенес групповое узо на 2-й этаж, добавил его так же на красную линию. Но выделять отдельную линию для улицы не стал, просто уличными розетками собираюсь пользоваться не так часто, они нужны лишь для автомойки и газонокосилки мощностью не более 1,5 кВт, это максимум что там будет.
    Касаемо мощности печки, посмотрел по инету на мою кубатуру печь будет примерно от 9 кВт до 11 кВт, может стоит поменять АВ 25А на АВ 16А?
    Так же подумал и добавил реверсивный вкл на резерв для генератора, так как все может случится.
    Посмотрите еще раз и спасибо за консультации.
  3. GRUSKAZ
    GRUSKAZ
    GRUSKAZ
    Да отец говорит вроде решил с экономить на электрике в итоге получилось что наоборот, чем дальше в лес тем дороже, но умом я понимаю что это все для меня и моей безопасности, с детства боюсь тока.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК, вполне рабочий вариант.
    Да, АВ 16А и УЗО 16А/30мА, можно с запасом 25А/30мА, и не забудьте подрисовать линию нуля к этому УЗО.
    ОК, только определитесь какую фазу будете резервировать от генератора.
    PS/
    Зачем для духовки 3кВт линия 4мм2 ?:faq:
    И просто интересно - почему выбрали РН Digitop ?
  5. GRUSKAZ
    GRUSKAZ
    GRUSKAZ
    Спасибо большое за одобрение :super: за советы и потраченное время, теперь буду спокоен.
    Ноль и вправду забыл дорисую, номиналы изменю.
    4 мм2 вроде везде где читал говориться что к духовке желательно выбрать большее сечение. Как по мне так лучше всего все стандартизировать меньше путаницы и при закупке и при монтаже, если можно проложить 2,5 мм2 то мой выбор за ним.
    Почему PH Digitop да все просто, когда вы посоветовали ставить реле напряжения, я забил в google первое что вышло был PH Digitop, и я купился. А вообще у нас магазин не такой богатый на выбор, потому буду исходить из того что есть в наличие. Если вы посоветуете что то еще буду признателен.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Понятно, просто стало интересно почему сделали такой выбор.
    Я их ставил несколько раз - пока у всех работают без нареканий.
    Посмотрите еще РН-104 (106), очень хорошее качество, :super: и цена соизмерима (даже чуть дешевле чем Digitop).
  7. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Подскажите, собираюсь брать ншви КВТ поштучно, не пачками, есть какие-то отличительные признаки наконечников этого производителя от других производителей? Или только ориентироваться на цвет, этого достаточно? Очень часто сталкивался, когда в крупных магазинах идет подмена одних производителей другими при аналогичной продукции.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Интересно, а чем могут быть лучше или хуже трубочки из фольги разных производителей?
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Где-то на форуме читал, что предпочтительней от квт, по тех. признакам (марка меди, толщина стенок), меньше растрескиваются и лучше обжимаются.
    Но вопрос-то был другой.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот несколько сотен их установил разных сечений и фирм. Ни об одной не сказал бы что то плохое. Даже ни когда не задумывался обратить внимание на производителя. Вы соль какого производителя предпочитаете?
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Круто, обьемы поражают:aga:, я лишь скромно ограничусь 2-мя стами штук на 3 распределительных щитка.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Только цветом пластиковой юбки и ценой. ;)
    Использовал Легран, КВТ, ИЕК, Рексант, и еще какие то, разница только в цене и цвете юбки.
    Например 10мм2 попадались белые, бежевые, красные, коричневые.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Маловато будет (с) :aga:. НШВИ как фисташки... :)
    Есть. Но для этого нужно быть "спецом".
  14. GRUSKAZ
    GRUSKAZ
    GRUSKAZ
    Да у нас то же такие есть, но цена практически одинакова, когда будет закуп что будет в наличие то и возьму.
  15. Fenix1984
    Fenix1984
    Fenix1984
    Novosibirsk, Russia
    Пожалуйста, посмотрите мою схему и скажите какие есть ошибки?
    Сеть 3х фазная 15 квт. В доме будет 2 щита: вводной, распределительный и в котельной.
    В дом заведен СИП 4х16, Вводной щит в доме, схему приложил, уже смонтирован и опечатан. Схему щита дали сети и менять ничего не разрешили. Повторного заземления у столбов не обнаружил, поэтому систему заземления выбрал ТТ.
    Распределительный щит старался сделать бюджетнее, но чтобы и функционал сильно не пострадал. 1.jpg 2.jpg 3.jpg
