1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Подскажите, как сам вариант: делать разводку в щитке одиночным кабелем ПУГВВ? Плюсы: двойная изоляция и достаточно гибкий.
    Не понимаю, почему некоторые известные заводы его не производят, хотя в их спецификациях и каталогах описание имеется.
    И вообще с монтажным проводом ПУГВ известных брэндов напряженка.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Во время секса тоже можно два презерватива одевать.
    ВСЕ заводы делают то, что заказывают. Вы сколько употребить собрались? 2 метра? Как их прокатать лично для вас?
    Не заметил
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Столько буковок, а по существу ничего.
    Спрашивал, насколько популярен, как монтажный провод, ПУГВВ. Часто здесь видел как укладывают на вводных щитках распределительные кабели в термоусадку. Двойная изоляция освобождает от этого.
    По поводу наличия на заводе, заходите на сайт производителя и смотрите по наличию остатки и резервирование для тех кому нужно больше 2-х метров. И если и того и другого по нулям, то соответствующий товар, заявленный в продукции завода, не производят. Менеджеры ничего толком не говорят. Кабель ликвидный, ПУГВ, ПУГВВ, сечение 10 мм2.
    По поводу "не заметил", я говорил о дефиците по своему району, МО.
    Самое смешное, что такие "содержательные ответы" кому-то помогли:aga:
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    в энергокабеле отматывают от метра любой кабель, сегодня взял там 20 м. А с пугв беда, нет его ни в каком кол-ве нужного сечения.
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Народ, подскажите, сориентируйте по качеству: какие лучшие производители провода ПУГВ?
    Хотел взять ПУГВ 1х10 Кольчугино для вводного ЩУ, 10 м, но везде продают бухтами. Энергокабеля, Электроугли нигде нет, а других производителей по качеству не знаю.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не заморачивайтесь. :no:
    Кладете в карман несколько наконечников НШВИ 10мм2 и 6мм2, идете в любой магазин электротоваров (да хоть на рынок), прОсите продавца показать нужный провод, зачищаете 1см провода и пробуете надеть наконечник.
    Смотрите соответствие сечению, дальше думаю все понятно. ;)
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Некоторый повод рассчитывать на качество провода даёт указание, что он по ГОСТу. Обычно они и дороже. И, наоборот, если не нанесено маркировки, провод обычно тоньше.
    Но это, в общем, не очень принципиально. Все равно всегда сечение берешь, как минимум, следующего номинала. Провод одиночный, короткий. Ну будет на линии с АВ 10А не 2,5мм2, а реальных два - и фиг бы с ним.
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Да тут одного соответствия по сечению уже не достаточно:) Здесь попадались сообщения о том, что на некоторых кабелях жила магнитится, трудно гнется и сдавливается, в общем попадается медь разной пробы, уже как ювелирка. :)
    Опять же качество изоляции, которое на глаз не определишь.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По моим наблюдениям, у ПуГВ большого разнообразия изоляции не наблюдается. Бывает порезиновее и пожестче, иногда толще. Вот в кабелях - просто караул. Особенно у НЮМов. И работать другой раз неудобно, и как потом вести себя будет, не всегда очевидно.
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    По схеме от электросетей на подключение 3-х фазной 15 квт, в счетчик заводится и выводится ноль сипом. Как сделать аккуратно, чтобы жилки провода не передавить болтами клеммы счетчика или чтобы жилки не расползлись при закручивании болтиков? Может скрутку проводочков жилы сделать? Будет работать как одно целое в месте контакта...
    Посоветуйте, как лучше сделать...
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не заниматься дурью, завести провод в клемму и затянуть. Предварительно изучить конструкцию этой самой клеммы и понять, что прижим осуществляется не торцом винта, а пластиной
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо. Знаю, что затягивать надо сильно, потом еще раз подтянуть. Вопрос такой еще: я не сорву резьбу, затягивая клемму счетчика? Насколько надо контролировать затяг? Использовать буду обычную отвертку позидрайв 2...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если речь о Мекурии, к нему хорошо идут PZFL2 или просто FL. В любом случае, на отвёртку давить например подбородком. Двухвинтовые клеммы у него - "качели", один винт подтянешь, второй ослабевает и так до бесконечности...:aga: Про момент затяжки производитель не в курсе! Лучше всего затянуть первый раз, протянуть (подтянуть) через день и третий раз - через неделю.
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Ставлю действительно меркурий. Я так понял, что затягивать надо от души, на совесть. А для затяжки наконечников НШВИ в автоматах и счетчике тоже требуется максимальное усилие? Боюсь передавить, уж больно они хлипкие... И повторно не требуется затяжки (в автоматах и счетчике), как в случае с аллюминием?
    И еще для общего развития PZFL - это комбинация PZ и SL на одном наконечнике, именно для электротехнических работ?
    В ящике у меня внутренняя дверца, и по ходу ее пломбировать придется, поэтому и сделать хочу основательно.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) Согласно указанному производителем моменту затяжки: https://www.forumhouse.ru/useralbums/136196/view-image/DSC_0001.jpg
    б) Для тех винтов, чьи шлицы на это рассчитаны. А уж куда их поставят...
