1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Одни расходы, уже коллекцию собрал: пгрс70, который через раз клацает, типа готово, фен хаммер, обжимка пквк-16,стриппер ws-07.
    Теперь еще и отвертка специяльная.
  2. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Давить подбородком - это значит закручивать с максимальным усилием? А обеспечить затяжку вручную с моментом 2.8 НМ среднестатическому человеку подсилу, или можно перетянуть?
    И еще на 3-ю подтяжку обязательно неделю ждать? Сдать бы уже поскорее, без лектричества больно некомфортно.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вполне. Но это у АВВ серии 200 по крайней мере. "Со всей дури" - это больше. :aga:
    Могу сказать только одно: четвёртая через месяц даёт 1/8 оборота примерно. Это у меня сбытовики долго ехали...:(
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да нет же! Просто винты меркурьевские такие - чтобы не сорвать шлиц нужно не только вращающее усилие, но и вдоль оси винта. Удобнее всего подбородком! :aga:
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо, протяжку наконечников ншви делать необязательно?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я их в процессе монтажа затягиваю "на глаз", а после тестирования прохожу всё с динамометрической отвёрткой (как бы протяжка). Если отвёртка срабатывает сразу, не ослабляю. :aga:
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    ...И всё равно шлицы срываются на раз даже комбинированной отверткой. Делают винты из какого-то амна :mad:
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Не могу найти в продаже в маскве: или нет или под заказ (отвертка Haupa PZFL2)
    Кризис однако...
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    а поменять там винты на класс прочности повыше не получится?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @A1ekc, попробуйте, но это только до опечатки.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Хаупы очень хрупкие, у меня каждого размера, минимум, по одной сломалось.
    Проще КВТ взять (они очень похожи, не исключено, что в одном месте делают). Ну или уже wera, felo и пр. Правда, они подороже. Но лучше.
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    По КВТ тоже были отзывы, что хрупкие и обламываются наконечники, таже отдельное мнение, что из силумина. И квт отвертка эта продается только в наборе неслабом. по цене.
    Может, случайно, не знаете артикулы отвертки указанных производителей? Замучался искать, фильтры на сайтах никакие.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У них обоих есть комплект из двух отверток pz/fl. У меня хауповский, но КВТшные с расстояния полметра очень похожи. Поскольку эта модель у хаупы делается в Китае, я предположил, что ОЕМ-производитель один и тот же.
    Кстати, наборы со сменными жалами (vario) у них тоже крайне схожи.
    У wera одна серия "целиковых" отверток (https://wera-shop.ru/category/kraftform-plus-serija-100-vde/) и еще одна - со сменными жалами (http://wera-shop.ru/category/kraftform-kompakt-vde/).
    У меня из первой комбинированные ph/fl.
    Если бы не было хауповских наборов vario, сейчас бы садился на веровские. Там и выбор жал гораздо больше. Есть даже "под квадрат" (пару раз сталкивался с таким крепежом).
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    @loa Спасибо за обьяснения, уточню для себя еще с вашего разрешения: мне нужен для автоматов, счетчиков наконечник позидрайв/ шлиц-PZ/S, те это то же, что и PZFL? И какое нужно жало: обычное или уменьшенное, удобное длиной 80мм или 100мм? Не слабо так отличается по цене 80 и 100 мм длины стержня WERA, почти в полтора раза...
    А то я взял сборную отвертку, а она не лезет в гнезда автоматов...:no:
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Их в общей сложности четыре вида: два размера филипса (ph/fl) и два позидрайва (pz/fl). Обозначаются у всех по-разному, у одних /fl, у других /sl, у третьих вообще plus-minus.
    Все четыре вполне регулярно требуются. Это к вопросу о преимуществе wera. Категорически не понимаю, почему в хаупе не подозревают о существовании "комбифилипса" :faq:
    Переход от наконечника к жалу бывает тонким, без ступеньки, бывает изолированная часть толще. Первый вариант гораздо универсальнее, второй действительно не всюду влезает.
    У особо одаренных производителей попадаются такие "шахты" с винтом на дне, куда вообще только неизолированное длинное жало влезает... :mad: Но это уже форс-мажор
