Совместные закупки для строительства
Тема в разделе "Красноярск (Красноярский край)", создана пользователем Svetlana124, 29.03.13.
  1. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @СерегаZet,
    Добрался до дома
    покупал "Призму" на баню, фотки в альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/8795/view
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Игорь24, спасибо за информацию!
    Еще вопрос почему выбор пал на "Призму"?
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Ребят подскажите еще по утеплителю Роквул Лайт Батс кто где брал
  4. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    @СерегаZet, Металл 0,5! и покрытие 50мкм, про покрытие пластизол сначала думал, потом про "Викинг", сейчас уже и не вспомню почему принял решение купить "Призму" :faq:
    "Агнета" видел в МеталлПрофиле под медь, но мне не в цвет :aga:...
    Я себе хотел пол и потолок утеплять Назаровской плитой, потом нашел контору Модуль ТИ (есть в 2ГИСе) и здесь http://krsk.24au.ru/2832217/ у них та же каменная вата, но по 2050 за куб., а сейчас думаю утеплиться эковатой по цене 1950 руб за куб. с работой, и не надо самому корячиться (везти-укладывать...), только надо будет подготовить черновые пол, потолок и пленки раскатать:pioner: в стены конечно дороже, у тебя же каркасник...
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Тоже сейчас перед выбором утеплителя.
    Если брать Роквул то у дилеров его почти нет, под заказ, т к сезон прет и завод выдает квоты:(
    Сегодня смотрел пару производителей эковаты, за 1950 рублей вроде эковата сибирь предлагает услуги.
    И опять в раздумьях, ищу требования к стенам при закладке эковатой или взять плитную вату и установить ее самому:faq:
  6. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    я у них и был.
    Менеджер, нихрена не знает, предложил встретиться с директором, типа, тот всем рулит, короче надо созваниваться и с ним назначать встречу, тогда можно будет расставить все точки над i...
    Кстати такие же манагеры сидят в конторе по СИП на Тельмана, зашел на 5 минут, позадавал вопросы - послали к директору :aga:, хорошо хоть не дальше... :)]
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Когда планируешь встречу?
    В принципе, я бы тоже встретился и можно было бы вдвоем помучить директора:)]
  8. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    @СерегаZet, я пока не планирую, просто ехал мимо и решил заскочить к ним... пообщаться :hndshk: Единственное что выяснил: они мои 10м3 в пол 12,5см, потолок 25см задуют за пару часов, оборудование у них какое-то импортное, шланг 40 метров.
    Эковата на мою баню и их станок войдут в одну ГАЗель, так что лишнего за доставку не платить.
    Стандартная ГАЗель берет около 8м3 минваты, мне пришлось бы ГАЗель два раза гонять, а денюшки жалко, вот и ещё съэкономлю маленько :super:
    В бане сначала окна-двери вставлю (пока тепло), а эковату можно засыпать и зимой :victory:
    В стены каркаса (как у тебя) надо будет наверное сырое напыление делать, если каркас обшить с одной стороны (дорогоВАТО), или в обшитый с двух сторон через отверстия задувают сухую, тоже НЕ дешево, так что подумай, может в стены заложишь минвату :faq:
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Почитал про эту Эковату, минусы при закладке тоже есть.
    Наверно остановлю свой выбор на Базальтовой вате.
    Думаю над Роквул Лайт Батс, он говорят лучше чем скандик существенно, но и цена тоже
  10. ВладК13
    ВладК13
    ВладК13
    Красноярск
    можно поинтересоваться чем лучше? по характеристикам не вижу, кроме размеров.
    еще вопрос не совсем по теме, что порекомендуете в межкомнатные перегородки, каркасник, 100мм
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Размеры такие же. Плотность у лат батса выше. К тому же он не сжимается как скандик.
    я буду ставить тот же роквул 100
  12. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    А какие минусы у эковаты?
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Нужно сразу закрывать стены, задувать надо через верхнее отверстие, но тут надо контролировать задувку, внизу возможно будут пустоты или недостаточная плотность.
    Эковату рассматриваю на перекпытие между 1 и 2 этажом
  14. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Ну я имел ввиду для "горизонтального" исполнения.
    Можно в моей теме посмотреть, как я полы первого и второго этажа эковатой делал.
    Один из больших для меня минусов было то, что сильно пыльный процесс. А так, довольно быстро. Особенно большие площади.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    обязательно гляну;)
