Совместные закупки для строительства
Тема в разделе "Красноярск (Красноярский край)", создана пользователем Svetlana124, 29.03.13.
  1. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    При пролете 3 метра 43 столбика. без учета ворот и калиток (я не знаю сколько их у Вас планируется).
    Высокий это сколько? если метра 2, то столбики надо длиной 3 (метр будет в земле).
    у профильной трубы есть размер как раз 6 метров - делится на 2 части.
  2. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Красноярск, Взлетка, Еловое
    А доска необрезная 2-метровая по цене 3000 или 2800 это нормальная цена? 25 толщина, от 10 до 15 ширина.
  3. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Для необрезной цена нормальная, даже очень. В прошлом году покупал необрезную на свой забор от 25 см и шире. цена была 4000. Попадались экземпляры под 40 см шириной. Толщина 25 мм, ее еще называют дюймовка. Стандарт для доски. которая получается после снятия горбыля. Ширина видимо в см. 10-15 cм - маловата. Т. е. Вам предлагают явно первый рез после горбыля. еще и тонкомер пилят. Поэтому и цена такая.
    Длину 2м доски рассматриваете. Вы хотите полеты 2м горизонтально этой доской сделать или необрезную вертикально установить? Если последнее, то узкие необрезные доски могут получится интересно. Так еще не видел :)
  4. IvanovVA
    IvanovVA
    IvanovVA
    Красноярск
    Добрый день, всем! Купил недавно участок на Рябинино, собираюсь строить каркасный дом только в этом году или нет пока определяюсь. Могу помочь с материалами, если интересно - пишите в личку. Профлист, утеплитель, черепица, по недорогой доставке тоже есть варианты)
  5. IvanovVA
    IvanovVA
    IvanovVA
    Красноярск
    Кстати, для забора из профлиста, при креплении к металлической трубе в качестве прожилин можно использовать не доску а вот такой оцинкованный профиль. По деньгам будет не намного дороже, зато качество конструкции увеличиться.
  6. IvanovVA
    IvanovVA
    IvanovVA
    Красноярск
  7. IvanovVA
    IvanovVA
    IvanovVA
    Красноярск
    Ширина профиля 50 мм его длина 3000 мм ширина ушей 20 мм.
  8. Sorento124
    Sorento124
    Sorento124
    Красноярск
    IvanovVA, Цена какая? Я на праздниках планирую забор себе ставить.
  9. IvanovVA
    IvanovVA
    IvanovVA
    Красноярск
    Вышеуказанный профиль будет стоить 170 руб за 3 м. Толщина металла 1,2 мм. Труба профильная 60*60 толщина 2мм. - 370 руб. за 3 метра, а профлист окрашенный С-8 205 руб./м2 при толщине металла 0,45мм. Можно все на выходные организовать.
  10. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Я перепутала, предлагают обрезную за 2800-3000.:ogo: Поеду гляну что за доска.
  11. IvanovVA
    IvanovVA
    IvanovVA
    Красноярск
    Расскажите, Светлана, как посмотрите, что за доска была...
  12. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Это скорей всего, так называемая заборная доска. Размеры по ширине у досок не будут одинаковыми. Считается, что для забора не важно. Я сегодня покупал доску 150х50х 6м. И брус 150х150х6м цена 5200/куб. Еще взял пачку штакетника (для использования в качестве черепного бруска) 25мм толщина ширина от 4 до 6 см 2 метровый. Он по штучно продавался по 5 руб:) если перевести в рубли за кбм, то примерно 2 тыр получится.
  13. Sorento124
    Sorento124
    Sorento124
    Красноярск
    Спартак, Фотооотчет о проделанной работе где?
  14. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    По забору в моей теме :) https://www.forumhouse.ru/threads/189490/
    А пиломат про который написал покупал для вагончика- бытовки. По завершению обязательно будет отчет :)
  15. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    [quote="IvanovVA, post: 6225178, member: 1016461" а профлист окрашенный С-8 205 руб./м2 при толщине металла 0,45мм. [/quote]
    А размеры у него какие? годится ли он для забора?
    Все никак решиться не могу какой забор ставить дерево или профлист. Ведь для профлиста надо бетонировать столбы, а так неохота возиться. :( Да еще участок под небольшим уклоном.
    С другой стороны из профлиста провозился половину лета, а потом забыл! Если ветром не унесет :)]
