1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. катарин
    катарин
    катарин
    Фотки шикарные:victory: отдых удался:super:
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Всё прочитала, но пока ничего не посмотрела. Утром интернет побыстрее -всё всё рассмотрю. ;)
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Я :pioner: (Аю-Даг, Артек, Пионер - всем ребятам Пример...) :)] ;
    ничего не изменилось: время - другое, а люди - те же :)];
    кусок коры хранится в музее одной из средних школ...;)
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  5. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Примите ванну с солями [​IMG]:aga:
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Сейчас принимал ванну с соПлями - непривычная после юга холодина в квартире дала результат.
    Неожиданная новость от моего местного строителя - теперь он уезжает к морю - это в разгар строительного сезона! В результате, по многим работам простой. За моё отсутствие всего только залили фундамент под гараж. Столяр, с которым договорились приступить к работе 15 сентября (лестница, наличники и прочее), перенёс своё появление на 1 октября. Если бы не отдыхал я 2 недели, наверное, начал бы опять скулить и жаловаться на судьбу. А так - орлом. Ваяю план работ на месяц.
    1. Видимо, буду делать дизельное отопление (в придачу к газовому и электрическому), т. к. надеяться на обещания администрации дать газ в следующем году хочется, но мы же в реальном мире.
    2. Колодец вроде функционирует. Вода 6 колец при том, что у многих в наших краях пересохли. Значит, пора заводить воду в дом и делать разводку для полива. Ещё буду делать анализ воды и принимать решение о необходимости водоподготовки.
    3. Раздумываю над тем, стоит ли класть плитку на подготовленные стены (2 слоя ГКЛВ по 12,5) в мокрых зонах сейчас или вначале немного мягко протопить дом (что бы усадка активно пошла), а уже потом класть плитку. По логике, надо бы протопить, но времени жалко.
    4. Всё подготовлено для обшивки сауны, закуплены все материалы. Только вот местные умельцы совсем не понимают, как это надо делать и придётся быть у них прорабом.
    5. Закупки сантехники и ковролина в биллиардную. И что-то мне кажется, что ковролин просто на стяжку положить - будут неровности. Не придётся ли наливной пол делать? Полсантиметра-сантиметр, но, наверное, надо.
    6. Облицовка цоколя и трубы камина.
    7. Площадка (стоянка) перед гаражом с укреплением своего берега общественной канавы - ливнёвки.
    8. Сам гараж с установкой в нём генератора.
    Получился план не на месяц, а на весь оставшийся сезон до снега. Эх, успеть бы...
  7. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Присмотритесь к сжиженному газу - все то же самое, включая возможность резервного электричества от генератора на случай отключения, но цена за сжиженный газ дешевле, чем за дизель, и по выхлопам много меньше воняет.
    Искать в гугле - "автономная газификация"
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это самая маленькая проблема, которая может быть, большая - это плесень под ковролином.
    Разумнее выровнять стяжку фанерой ФСФ.
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Изучал этот вопрос (правда не сам, а со слов спецов). Оборудование по сжиженному газу и работа - дороже, чем вариант с дизелем. По расходу - тоже в перерасчёте на киловатт получается не дешевле. А воняет только само топливо и только при заливке в ёмкость. Если ёмкость в отдельном помещении, то нормально.
    Поправьте, если что напутал.
    А если у меня там в стяжке - тёплые полы?
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Михаил, сходи сюда ;)
  11. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Сходил, там про ТН речь. Не знаю, можно ли мне сейчас присобачить ТН и почём. Насколько слышал, ТН минимум 600 тыр стоит, а мне резервный дизель установят за 140.
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Уже Нельзя, - если ТН, то шаг у тёплых полов другой = 100 мм.
    я эту ссылку больше про расходы на солярку дал :pioner:.
  13. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Емкости обычно в землю зарывают... если хранить сколько-нибудь значимы запас. Канистру или баллон можно и в помещении поставить...
    Объем емкости подобрать достаточно просто. Смотрим паспорт котла (и другого потребляющего оборудования), там должен быть расход горючего за единицу времени при максимальной энергоотдаче прибора. Дальше включаем голову и решаем на сколько времени хотим иметь запас независимости. Умножаем время на объем потребления плюс 20% - получаем объем емкости для резервного топлива.
    Газ стоил весной около 15 руб./литр, сколько стоит дизель можно увидеть на заправке. Если честно, то к дизельному оборудованию ни когда не приценивался, там есть заморочка с котлами - не все котлы работающие на магистральном газу, могут работать на дизеле, но почти все могут работать на сжиженном газе.
    Что касается запаха, то я имел ввиду именно выхлоп. Если "выхлоп" от котла уходит в дымоход, то выхлоп от генератора будет не высоко, а выхлоп от газогенератора будет менее вонюч, чем выхлоп от дизельного или бензинового генератора.
    Что касается ценника, то газгольдер с установкой и подключением стоит в среднем в районе 300 тыс./руб. Сколько стоит аналогичное оборудование с установкой по ДТ не в курсе.
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Я уже написал. С работой 140 тыр. Ёмкость на 2 тонны. Узнавал - есть у нас каналы купить соляру подешевле, чем на заправке. Зарывать газгольдер - тоже ещё та заморочка. При этом, имеющийся у меня дымоход простыми движениями перестыкуется на дизельный котёл (дизельный котёл - отдельный). После появления газа я смогу самостоятельно переключить дымоход назад, на газовый котёл.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Прям квалифицированный кочегар:)]:hello:
