1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Ну правильно. Для саун, если я помню, стандарт "на потолок" 210-220 идет. :nono:
  2. skissa
    skissa
    skissa
    А почему не сделать фальш-потолок? Набить по стенам бруски на нужной высоте, по ним натянуть мембрану, туда заложить утеплитель, (снизу, закрепляя его шнурком), фольгу, и вагонку? Вот чесслово, не понимаю вопроса. :|:
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    1. Монтируются лаги снижения.
    2. Степлерится пленка к лагам.
    3.Снизу укладывается слой утеплителя, одновременно шнуровкой удерживается (посмотри в темах, где люди сами изнутри утепляют кровлю).
    4. По низу лаг степлерится фольга.
    5. Набивается обрешетка для вентзазора.
    6. Набивается вагонка по обрешетке.
    Твой ленится делать, потому что это геморрой - утепление снизу.
    Проще (ему) сделать люк.
  4. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Если честно, я также не понял, зачем здесь нужен люк.
    Небольшое дополнение к добавленному ранее - фольга по стыкам проклеивается аллюм. скотчем, а пароизолирующая пленка - .двухсторонним скотчем для нее же.
    Я у себя таким же образом в парной потолок занижал. :)
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Дык, не понимаю я! Какой люк? Откуда и куда? И чем это проще? :|:
  6. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Вообще, загадка какая то с люком. :|: Может быть, люк для другого нужен? :faq:
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Отделочник хочет смонтировать люк в потолочном перекрытии сауны (сниженном), чтобы потом сверху через него укладывать утеплитель.
    Ерунда какая-то...:nono:
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Сорри, но я все равно не поняла. :|: Действительно ерунда.
  9. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Надо же, мы наверно отстали от жизни. :(
    Там для господина отделочника не завели водителя, для доставки его домой, после работы?
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Михаил пишет:
    "Как-то нужно исхитриться правильно положить пирог на балки-обрешётки. Плотник предлагает сделать лючок и через него всё укладывать."
    Плотник, похоже, хитрован. :no:
    Михаилу-то потом с этой дыркой в потолке сауны как париться?
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Ой, да ладно! :aga: Мне лично непонятно, чем ему было бы удобнее через некий люк натягивать фольгу, запихивать утеплитель, и потом еще натягивать мембрану. :flag::)]
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Я очень, ОЧЕНЬ извиняюсь, но по-моему он просто дебил.:close: И никогда такую работу не выполнял.
  13. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Очень на то похоже. ;) Очень часто встречаются подобные типажи, косящие под строителей.
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    То, что эти плотники ни разу такого не делали - это факт. Поэтому мне приходится руководить. Итак, сформировался следующий алгоритм:
    1. Крепим лаги фальшпотолка.
    2. К ним снизу степлером присобачиваем плёнку. Проклеиваем стыки скотчем.
    3. Набиваем на лаги контробрешётку 4х5. Укладываем утеплитель, удерживая его снизу леской.
    4. Поскольку рекомендуется на потолок 10 см утеплителя, набиваем обрешётку и укладываем 2-й слой утеплителя. Поперёк 1 слоя.
    5. Крепим к обрешётке степлером фольгу и проклеиваем её стыки алюминиевым скотчем.
    6. Набиваем контробрешётку толщиной 2 см (вентзазор).
    7. К ней уже набиваем вагонку потолка.
    Так? Пишу для того, что бы самому закрепить картинку.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Можно и без фанатизма. Достаточно 5 см утеплителя. У тебя же это внутри помещения все действо происходит и фольга свою роль сыграет.
    А так все правильно.
