1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    А чего не хочешь пенофол использовать фольгированный?
    И теплоизоляция и фольга в одном флаконе. Не надо городить сложную конструкцию с обрешетками.
    http://www.penofol.com/penofol-c.html
  2. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Все верно. Особое внимание уделите тщательной проклейке стыков пароизоляции и фольги. Если есть возможность, положите 10 см утеплителя.
    Я брал фольгу для саун на картонной основе - с ней намного удобнее работать.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Есть ещё какой-то навороченный финский, спецом для саун. На выставке видела. Наш пенофол что-то мудрит с толщиной ал. слоя.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Какая-то фигня у меня получилась с цитированием, но надеюсь Михаил поймет. :|:
  5. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Расстояние между брусками обрешётки 58 см, что бы утеплитель 60см в распор вставал. Это чтобы не забыли ;)
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А как же он держаться будет? Его между рейками засовывают, причём расстояние между ними на сантиметр меньше ширины утеплителя.
    Это знаю.
    Уже закупил фольгу. Да и фольга на утеплителе фиговая обычно.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Миш, так между рейками его в каркасе засовывают, потому что каркас есть изначально. А у тебя утепление потолка сауны. И тебе важно, чтобы он просто там держался.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :aga:... Но алгоритм хороший:super:, утащила в копилочку, вдруг сгодится.
  9. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Нужно начинать отапливать помаленьку. А по науке надо бы при этом увлажнять воздух. Кто-нибудь может посоветовать надёжные увлажнители?
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Прочитал. Мощность хорошо, но нужна ли мойка воздуха на даче? Аллергикам, может... Больно уж цена кусается...
  13. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Проблема, конечно большая, если делать по науке, вернее по рекомендациям научных специалистов от нее. :)
    ...Лучше поставьте емкости с водой, купите декоративные растения и регулярно поливайте их - влажность в доме будет вполне достаточная.
    Самое главное - это подерживать поначалу невысокую температуру воздуха, в районе 8-10 градусов. :super:
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Сегодня весь день развлекаюсь игрой на СМС. Они идут мне нескончаемым потоком от моей сигнализации. Датчик температуры в бойлерной выставлен на 6 градусов. Т. е. при снижении температуры ниже 6 поступает СМС с сигналом тревоги. Поскольку сейчас как раз такая температура на улице, а в бойлерной временная дырявая дверь, утром и вечером при переходе через 6 градусов датчик начинает шалить - то СМС с тревогой, то СМС с нормой. В общем, повлиять на это можно только включив отопление или перепрограммировав систему (на что я не способен из Москвы). Развлекаюсь и считаю СМС-ки (и деньги).
    Ещё из "приятного" - мне ещё не закончили исправлять косяки по плитке на полах. Каждый раз я нахожу реальные косяки опять и опять. Исправляют. И опять та же фигня - знают, что заставлю переделывать, а всё - равно косячат. Не устаю удивляться... И злиться:mad:
    Обшили сауну. Пока без плинтусов и полков. Как ни занижал потолок, как ни старался уменьшить размеры, по объёму всё-равно получилось 14 кубов.
    Тоже не обошлось без проблем. Если бы я не проверял каждые 2-3 часа, пирог был бы неправильным. И думай потом, откуда бяка.
    Блин, опять начинаю уставать от тотального непрофессионализма.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Омммммммм...:um: :super:
