1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Для всех, я же на ПМЖ собираюсь
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Тут вопрос железом не решить. Тебе нужна стабильность работы. А о ней могут сказать только пользователи которые долго работают. Когда я выбирал, то только у мегафона была безлимитка. Остальные требовали плату за трафик. LTE или 4G у йоты - наибольшая скорость, но покрытие у них слабое. Поэтому пока 3G увы. Ну а тогда в антаресе берешь антенну кабель и модем+роутер и строишь себе инет. Можно взять не привязанный модем и воткнуть симку любого оператора для тестирования. Симки и подключения тебя не разорят. Конечно дешевле взять привязанный к оператору модем, но тогда нужно для начала узнать уровень сигнала оператора в твой точке. Это напрямую связано с качеством приема.
    Спецпрограммы это чего? Это код на айфоне который показывает станции и условия приема?
    У тебя какой телефон? Какая операционка?
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Мне Вася сказал, что есть проги, определяющие самый сильный сигнал. Для компьютера. Вот, ищу
  4. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Наличие устойчивого или даже самого сильного сигнала от какого либо оператора не даст полноты картины для понимания целесообразности выбора. Сигнал может быть сильным и устойчивым, но емкости ближайших станций не хватает на то возросшее количество абонентов, проживающих рядом с вышками. При этом у операторов программные настройки сделаны таким образом, что бы обеспечить голосовую связь в первую очередь, а уж затем интернет и все остальное. Эта проблема особо актуальна для МО. У вас, к примеру, показывает на экране ПК, подключенному через модем, уровень сигнала самый большой, а скорость передачи данных -0. Это говорит о том, что базовая станция перегружена. Сигнал можно еще мощнее усилить с помощью дополнительного оборудования: антенны, репитера, но саму ситуацию с интернетом кардинально не решит. Да, в интернет вы выйдете раньше соседа, у которого такого оборудования нет, но общая скорость обмена данными не вырастет, до тех пор пока у станции не уменьшится перегруз.
    Определить работоспособность интернета в своем районе можно опросив постоянных пользователей, живущих по соседству, или самому купить симки и разлоченный модем, совместимый со всеми операторами.
    Вот результаты моих исследований по моему месту дислокации.
    На западном направлении как правило самым продвинутый в техническом плане был Мегафон. Он первым ставил 3G станции. Тарифы предложил доступные. Народ и ломанулся. В итоге летом через Мегафон выйти в интернет особенно вечером и в выходные невозможно, но сигнал отличный. А вот МТС скромно курил в сторонке, позже поменял оборудование, не сильно уменьшал тарифы, и как результат интернет работает лучше.
    Очень важным является знание размера частоты, на которых работают станции в вашем районе и количество этих самых станций. У меня 3G работает на частоте 900, что для многих "спецов" было полной неожиданностью. В тех районах, где военные используют свои сети 3G, для народа выделили частоту 900.
    Мне стало еще известно о районах, где используется частота 900 это: Варшавского шоссе Чеховский район, Рублевка, район Нарофоминска, район Кубинки, может и еще где.
    Уровень сигнала и частоту можно определить также и с помощью современных смартфонов. Особенно хорошо это получается у самсунгов. Нужно набрать *#0011# и смотрим внимательно, меняя при этом симки операторов.
    Для айфонов смотри по ссылке. Там дольше и сложнее. http://www.picocell.ru/all-article/netmonitor-iphone.html
  5. norris777
    norris777
    norris777
    Поддерживаю. Полностью согласен. Вот пример для размышления и возможного монтажа в доме. Сам я шел по такому же пути, только оборудование брал другое. Алгоритм действий тот же. https://www.liveinternet.ru/users/excomf/
  6. norris777
    norris777
    norris777
    Вот еще, совсем забыл. Можно определить скорость передачи информации в интернете. Для этого есть специальный сайт, действуем согласно инструкции: https://www.speedtest.net
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    *3001#12345#* Вызов сервисного меню, в котором можно ознакомиться с параметрами сети оператора сотовой связи, узнать в какой соте в данный момент работает iPhone, а также увидеть качество сигнала в цифровом эквиваленте и др.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Карта провайдера примерная, если вы конечно в середине сектора уверенного приема то да он гарантирован. Качать фильмы как раз торрента хватает выкачает постепенно, а вот смотреть он лайн неудобно. Мегафон у меня 0,11 закачка это совсем ни о чем.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Хм... Без модема ничего не выйдет.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    именно так и поступил
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я им и проверял + testskorosti еще есть сайт
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня было забавно на китайском айфоне эта комбинация выдавалась просто как телефонный номер, как сервисную строку он ее не воспринимает
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Нет там таких практически. Остаётся возле "Пятёрочки" опрос организовать. С призами.
    Это вот и есть классический метод тыка. Не спорю, может он в этом случае единственный вариант, просто думал, что есть более продвинутый подход к проблеме.
    Таки модем есть.
  14. norris777
    norris777
    norris777
    К нашему сожалению ни один оператор не сознается в том, что его оборудование по емкости не соответствует потребностям возросшего числа абонентов. Так что только опытным путем. Ни одна прога не даст точного ответа. Сегодня у одного оператора вроде нормально, завтра у другого, а летом ни у кого вообще.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Значиться надо иметь симки основных операторов и менять их по мере надобности:um::aga:
