1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А я за отопление электричеством. По любому резервный контур отопления нужен (если ты себя причисляешь к "продумАнам";)). Другое дело, что надо взвесить целесообразность покупки котла, если через некоторое время он перейдёт в разряд резервного. Я для себя расставила приоритеты таким образом: главный контур от газа (ТП на 1-ом этаже и радиаторы на 2-ом). Второй контур электроконвекторы. Конвекторы а не котёл потому, что при отоплении от газа их можно включить в параллель ТП в какой-нибудь лютый мороз. Ну и третий контур (на случай катаклизма:aga:) это отопительная печь-камин. :hello:
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Газгольдер, ТН, это всё такие объёмные варианты для запасного. Годятся, как основные, а мне именно временный запасной нужен.
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    К "продумАнам" я себя причисляю и у меня такой же подход, только резервным является электрокотёл и всё. Он работать будет на поддержание в тепле основных помещений. Но поскольку газ отключают ничтожно малое количество раз (если у кого есть другая статистика - поделитесь), это в основном предназнчено было у меня на временное отопление при проведении отделочных работ в холодное время. И мощность котла была задумана 12 Квт (на 3 фазы). Теперь, если реализовывать идею с электроотоплением, нужен котёл мощностью минимум 40 Квт. И при отключении эл-ва в посёлке будет попадалово, т. к. такой генератор - ?
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Хочу увеличить монолитность основания под стяжку на лагах перекрытия 2 этажа. Думал сверху на лаги через пробковую прокладку настелить пару слоёв толстой влагостойкой фанеры. Получил свет вместо слоя фанеры положить доску. Во-первых, экологичнее. Во-вторых, монолитнее. Но сомнения есть, как доска себя поведёт под стяжкой. Ведь обычно она сохнет, трескается и её ведёт (если просто сосна). Будет ли она стабильна между слоем фанеры и гидроизоляцией перекрытия?
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Чёй-то я сомневаюсь:close:
  6. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Поддерживаю Ваши сомнения. Я бы не рискнул (просто из-за предубеждений).
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Михаил, а почём нынче трубы для ТП?
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я советовать не буду.
    Просто скажу как у меня - доска, потом руспанель, потом стяжка.
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Таки они очень разные бывают. И турки их делают и немцы (на другом, так сказать, конце). Потом, тип трубы - металлопласт или сшитый полиэтилен.
    И стоимость трубы не самое главное. Есть ещё фитинги и прочие штуки, которые дороже труб и для разных типов труб - разные. И монтаж разных типов труб стоит по-разному. Могу только за свой вариант ответить.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так я тебя про твой и спрашиваю. Ты же металопласт ставил?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Меня сейчас стоимость труб волнует. Я по ней маркетинг провожу. Если можешь дать расширенную консультацию-буду весьма признательна. Особенно интересуют сравнительные характеристики сшитого полиэтилена и металлопласта в совокупности с фитингами. :hello:
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Трубу отдельно рассматривать нет смысла. Нужно вначале решить каким типом трубы будешь делать, потом искать дешёвые.
    Мне были даны такие объяснения: металлопласт ничем не хуже сшитого полиэтилена, а во многом даже лучше (гнётся, не пропускает кислород) при более низкой цене. Переориентирование рынка на сшитый полиэтилен произошло в результате большого количества случаев низкого качества монтажа соединений металлопласта. Это происходит в результате низкой квалификации монтажников (а инструумент для монтажа металлопласта стоит на порядок больше) и использования контрафактной трубы. Т. е., если есть уверенность в квалификации спецов, а труба - не с последнего павильона на рынке, а нормального производителя, то можно смело использовать металлопласт.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Уверенность в квалификации есть. Схалтурить для себя мужу вряд ли придёт в голову:aga: Труба от проверенного поставщика, с которым много лет работаю по сантехнике. Осталось понять, что надёжнее. :um:
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Если нормальный производитель, то без разницы. Они сравнимы. Разница ничтожна.
  15. Tuson
    Tuson
    Tuson
    А газовый котел может работать, если электричество отключат? Или как...
