1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Картинка:
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Т. е. деревянная обрешётка под чистовую обшивку присобачивается к плавающему профилю?
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Точно.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    У меня будет полтора пирога. Я всё таки не сауну планирую, а русскую. Пирог потолка- очень похоже как Кирилл показал. Гидроизоляция на грани герметизации. Пирога стен не будет. По брусу плавающий каркас, по нему отделка и вент. отверстия снизу и сверху. Между помывочной и парной кирпич, облицованный кафелем с двух сторон. Вдоль этой стены печка стоит. И четвёртая стена либо тоже кирпич, либо каркасная перегородка отделанная деревом.
  5. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Пуркуа?
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я мучила Лескоса по этому вопросу. Он считает, что между брусовой стеной и обшивкой должен быть ветзазор (от влаги и соответственно гнили). А толщины самой стены вполне достаточно для теплоизоляции парной. Если с пирогом, то тогда надо поступать как с потолком - несколько герметичных слоёв. "И тогда уже становится масло масляное". Я не совсем въезжаю в причинно-следственную связь, но очень доверяю Лескосу в вопросах деревянного домостроения. Это тот случай, когда я просто доверилась:|:
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Лескос, кстати, дал ещё один ценный совет по мебели у наружных стен: либо не ставить вплотную к стене, либо организовывать вентиляцию. Иначе стена в месте примыкания мебели может промерзать и подгнивать от конденсата. У меня это применимо в случае кухни. Поэтому задняя стенка мебели будет на 10 см отстоять от стены дома, а в цоколе и столешнице будут вент решётки.:hello:
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Совет ценный, но трудно себе представить, что мебель будет ТАК плотно стоять к стене, что не останется никакого зазора. А шкафчики в кухне как вешать будешь, тоже на 10 см от стены?
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Да речь то не о тепле, а о влаге. Намокать будет твоя стена дома без гидроизоляции (роль которой заодно играет фольга на фотке)
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    Стандартный перенос задней стенки кухонных шкафов, в том числе верхних - 20 мм. Обычно.
    Для верхних - достаточно. Для нижних - разумно так (для любого дома, если стена внешняя и окно):
  11. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Олеся, для юзер вульгарис - что такое "стандартный перенос"?
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Для верхних шкафов в боковых стенках делается паз на расстоянии 20 мм от края и в него вставляется задняя стенка. :hello:
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    На фабрике, где я обычно заказываю мебель такая конструкция шкафов (глубина на 8 -10 см меньше) делается по умолчанию для прохода труб к п/м, с/м и т. д. Вентрешётки опция. :)
    Я хочу вообще без них обойтись. И холодильник под столешницу убрать:aga:. А большой холодильник для "запасов" куда нибудь в котельную пристроить. Утомили меня и полочки и колонны. :|:
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Т. е. боковые стенки шкафчиков будут "упираться" в стену, а задняя стенка шкафчиков будет распложена на 2 см ближе к фасаду, уменьшая их полезный объём? Это надо заказывать особо или так всегда делают?
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Скорее всего заказывать особо. Но при заказе надо сначала поинтересоваться как выглядит конструктив исполнителя. А то можно нарваться на оплату эксклюзива, а он в стандарте. Надо очень внимательно отнестись к тому, где и как у тебя выходят трубы, как расположены потребители. Если всё не забыть указать, то на месте не придётся ничего подпиливать. :hello:
