1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Я смотрю, эта марка прям любимая у наших завсегдатаев... Посмотрю, спасибо. Насчёт стальная - не стальная пока сомневаюсь, уж больно сильно засело в мозгах держать оборону от лихих людей (из 90-х), а вот то, что не от атомной войны - да (написАл уже, что не нужен сейф).
  2. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Тут действительно хозяин-барин - если со стальной дверью спокойней спиться, то не стоит сон тревожить:)]
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Если лихие люди на нас будут нападать, то придут они с бензопилой или просто молоточком для окон:aga: Я тоже нацелилась на Финестру. Лично видела как промерзает дешёвая (а потом и не очень) железная китайщина. Друзья так поменяли шило на мыло.
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    не факт ;)
    Солидарен, тоже видел :hndshk:.
    эт-точно. Планирую в цоколь-котельную подобную или попроще, толщиной 100 мм :pioner:.
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Михаил!
    Только не обижайтесь. Мы хотим, чтобы было, "как лучше", а не получалось "как всегда".
    Полностью согласен с Леной! ТП сделан крайне примитивно:(.
    1. Редкий шаг.
    2. Всюду змейка. Я такой раскладки не видел уже много лет.
    3. Малая толщина теплоизоляции над плитой (5см?).
    Надо трезво понимать, что такой ТП - это практически не источник отопления, а источник комфорта. Чтобы ногам не холодно было.
    В принципе, вполне допустимый вариант. Только, конечно, очень дорогой. Вы практически сделали двойную систему отопления. Плюс еще и камин. Понятно, что Вашим "спецам" это очень выгодно. А Вам-то зачем:faq:.
  6. Tuson
    Tuson
    Tuson
    Финестра промерзает... Личный опыт. А еще у нас при затаскивании досок в дом, в одном местечке по двери стукнули и кусок краски отпал. Так что, эти двери тоже не панацея.
  7. Borodak
    Borodak
    Borodak
    А если не секрет, что это за "чудо крепостных ворот"? Выглядит ну оооочень внушительно
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Уже взад не вернёшь. Привожу переписку со спецом. Имена заменены на обращение.
    Сантехник-сан, а размер квадрата на плёнке под трубами ТП 10х10? Если так, то шаг труб 30 см, а не обещанные 20?
    Михаил.
    Ваше высокоблагородие, расстояние между трубами теплого пола варьируется от 20 до 35 см. и определяется распределением теплопотерь по площади помещения и границами помещения и его назначением. При расстоянии между трубами 35 см и подачей теплоносителя 55 гр. С получается 70 Вт с кв. м. Главное в конструкции теплого пола длина контуров теплого пола, у Вас петля с максимальной длинной получилась 67 м, что очень хорошо.
    При таких длинах в петлях не высокое гидравлическое сопротивление и падение температуры теплоносителя, равномерное распределение поля температур на поверхности.
    Сантехник.
    Сантехник-сан, а не будет ощущения разных температур на поверхности пола в тех местах, где шаг 35? Босой ногой, например?
    Михаил.
    Ваше высокоблагородие, не будет ощущений, поле температур равномерное. Расположение труб можно определить только с помощью прибора. Гидронный теплый пол мы делаем с 1997 года, тогда о нем почти никто не знал и не имел представление о методах управления.
    Сантехник.
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Особенно понравилось про малое гидравлическое сопротивление:)].
    Оно у "змейки" примерно вдвое выше, чем у "улитки".
    И гидронный ТП - это круто:)]. Такого понятия ни яндекс ни гугл на вскидку не нашли.
    При 55С и 35см "зебру" почувствуете абсолютно точно:(.
    По-моему Ваш спец вешает Вам на уши развесистую клюкву.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Присоединяюсь. :um:
  11. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Когда буду лежать на полу, некоторые части меня будут в прохладе - не все же можно греть...
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Показалось большой температура подачи 55 градусов
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Так это, - нормальная такая входная дверь в чужом доме из лафета.
  14. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Я подумал, что Вы изготовителя сего чуда знаете - в дом я такую не хочу, а вот на калитку было бы прикольно.
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    подобное чудо только на заказ. А так, - столярка, где двери из массива делают, - токмо туда. Да, и по весу, - подъем\перенос не для одного человека :).
