1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А как достичь неподвижности маяков на подвижном пироге ТП?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Никак, маяки на лепешках из клея изначально в горизонте на необходимой высоте.
    Смесь разгладят по маякам и она в один момент придавит подвижную часть основания. Можно организовать проверочные метки на стенах.
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Это печально. Не укладывается в голове, как всё это делать. Насыплешь раствора, пирог немного прогнётся, потянет за собой маяк - в результате что? Тут бы конечно, наливные полы делать. Но жаба не даст.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У вас что, сухая стяжка? Люди ходят по полу в сапогах, равномерно, ведрами разливают готовый раствор, в один момент пирог прогнется равномерно. За один проход заливается пространство между двумя маяками (0,5м), разравнивают правилом, добавляя новые порции при образовании ям, заглаживают теркой.
    После терки снова выполняют проход правилом для контроля.
    Источник
  5. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Понятно, спасибо. А по расходу цемента есть данные?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Посчитал - порядка 5 т М500 при толщине от 6 до 7 см.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А готовый раствор нельзя купить, привезти на объект и растащить?
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    С трудом себе представляю этот процесс.
    1. Кто сделает? Бетонные заводы делают ЦПС?
    2. Как "растащить"? Рукавом? Они все стены уделают. И так собираюсь плёнкой метра на полтора во время заливки стены закрыть.
    3. Если плиточник, который потом будет плитку класть, сам будет стяжку делать, то потом уже не скажет, что плитку плохо положил из-за того, что плохо стяжку сделали.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Купить раствор марки 200 по крайней мере в НиНо проблемы не составляет, бетонные заводы делают легко. Мне нужно было 10 кубов раствора. Далее варианта два:
    1) Пригнать 2 миксера по 5 кубов, в каждый добавить фибру полимерную, и добавку платификатор, зранее предупредив завод что вам нужен чистый раствор без их добавок. Вылить все в корыто и перетаскать ведрами.
    2) вылить все в корыто и подать в дом через бетононасос.
    Я посчитал экономику и понял что 4 узбека выйдут дешевле чем бетононасос. Хотя узбеки говорили привезти 10 кубов сразу, как Ж чувствовал и пригнал 2 по 5, что б успели растащить. 1 правилом гоняет, 3 носят.
  11. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Для меня наиболее важен мой 3 пункт. Плиточник делае всё - и стяжку и плитку. За плохую работу будет подвешен за ребро он один, а так придётся троих - четверых подвешивать, а места мало...;)
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня те кто заливал они же и керамогранит класть будут, так что ответственный тоже один. Только тут уже больше на совесть человека надо смотреть ибо никакими санкциями вы не добьетесь качества.
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Посмотрю, можно ли у нас качественный раствор купить. На фундамент мне за 60 км возили.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я сам работа в строй компании поэтому есть пара заводов с кем работаю постоянно, их сотрудники и говорили: погодь недельку нормального цемента пока нету...Вот и ждал + пластификаторами и фиброй сам торгую так что все так сказать с первых рук.
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А что порекомендуете добавить в стяжку над ТП? Буду сварную сетку сверху труб класть, а пластификатор посоветовали С-3 (1 литр на мешок цемента), без фибры.
