1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Знаю, но я очень далеко от Москвы. Все материалы здесь дороже, чем в Москве, но иногда приходится закупать здесь, т. к. Московская цена + доставка часто выше местных цен.
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Четыре.
    На водостоке след есть - провален в этом месте. Если это под весом упавшей черепицы, то водосток плохой.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    +1
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Народ, нужен срочный совет по плиточному клею.
    Мой плиточник заказал клей Юнис (я посмотрел, для ТП подходит Юнис плюс). И сказал, что мешка (25 кг) хватает на полтора метра плитки (максимум на 2) при укладке на слой 7 мм. В инструкции клея напмсано, что при слое от 3 до 15 мм (т.е. в среднем 9 мм) на 1 кв м используется 3,5 кг. Т. е. мешка должно хватать минимум на 6 кв. м при толщине 9 мм.
    Где тут собака порылась? Брешут производители клея? Или плиточник хочет прикрыть хреновую неровную стяжку толстым слоем клея?
    И как вообще клей Юнис себя зарекомендовал?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для таких работ взял бы Флекс Кнауф, дороже Юниса, но проверенный годами. Юнис беру только для простых задач.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Когда мне делали спецификацию на мощение в ландшафтном проекте, я поинтересовался свойствами и качеством рекомендованного клея Юнис+. Очень положительные отзывы у спецов по мощению.
    Думаю, что для закрытых помещений-то уж точно намертво возьмет.
    По расходу не знаю.
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Мне очень нужна инфа по расходу. Дурят меня или нет?
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Позвонил своим отделочникам.
    Инфа такая.
    Клей "Юнис+" Толщина слоя от 6 мм. В среднем - 7-9 мм.
    Примерный расход - мешок (25 кг) на 2 кв. метра.
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Спасибо, Кирилл. Интересно, почему в инструкции другие данные? Не может быть, что твои отделочники такие же как и мои?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Таблица расхода клея в зависимости от размера плитки:
    Наибольший размер стороны плитки до 10см 10-20см 20-30 см свыше 30см
    Высота зубца шпателя min 4мм 6мм 8мм max 10мм
    Расход клея, кг/кв.м ~1.7 ~2.2 ~2.9 ~3.7 Таблица не вставилась, но думаю принцип понятен.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Думаю, что производители выдают желаемое за действительное.
    Т. е. пишут о расходе при слое 3мм. Я вообще слабо представляю расход в 4 кг на метр при слое в 15 мм.
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    В таблице у Владимира цифры приблизительно равные цифрам в инструкции на клей. Нужна инфа ао опыту применения.
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну я тебе слова практиков выше приводил.
    Если врут, то народ здесь поправит.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    У тебя телефон твоего плиточника по ремонту квартиры не сохранился?
    Позвони ему, если доверяешь.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Юникс никогда не использовали. Кнауф Флекс закупаю из расчёта 1 мешок на 5 кв. м.
