1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Михаил, напомните что у Вас за фундамент и какие грунты? Потребность в дренаже вокруг дома напрямую зависит от типа фундамента и грунтов под домом.
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Видишь ли, у меня нет таких мелких ямок и кочек. Есть довольно внушительный бугор перед домом и такая же низина справа от дома. Если туда этот бугор переместить, будет просто ровная поверхность. Затем хочу завезти несколько машин чернозёма (его здесть продают - 6тыр Камаз) и разровнять.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ты хочешь совсем ровный "стол"?
    У меня планировщик JSB ровнял переднюю половину участка.
    Выглядело после него так:
    Через год - так:
    Сейчас и границы не видать между спланированным и неспланированным.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчет 300 тыр - это наверное он активную имел ввиду (с электронными устройствами, которые создают коронные разряды, увеличивая радиус защиты). А реально вполне достаточно будет с двух сторон дома сделать заземления (забить по 2шт уголков 50*50 - 2м длиной между собой сваренных таким же) от них поднять на коньки медную жилу, пройти по коньку и спуститься с другой стороны дома.
  5. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Грунт 15-20 см плодородный слой, затем глина-суглинок. Фундамент свайно-ростверковый с висящим ростверком (10 см).
  6. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Я сейчас изучаю этот вопрос для себя.
    300 тысяч это {}#^%#}]# ! Они вышку хотят поставить ?!
    Если есть заземление, то молниезащита это трос натянутый над коньком крыши. С двух сторон подсоеденяется к шине заземления. Если есть близко высоки деревья, то допускается установка металлических штырей на них. Штырь должен быть выше кровли на сколько-то сантиметров. Штырь естественно заземлить.
    Я конечно не спец в этой области, но 300 тыщ !
    Ну 20 тыщ с работой... Ну 30...
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну, он товарищ основательный и "колхозить" не любит. Но я рассматривать буду все варианты. На эту тему много есть разговоров.
  8. Borodak
    Borodak
    Borodak
    В Вашем случае необходимости в дренаже нет - пазухи обратной засыпки минимальны и верховодке негде собираться в количестве, при котором необходимо устройство дренажа вокруг дома.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Олег, потом в своей теме отпишитесь, пожалуйста.
    Интересует бюджетное, но относительно надежное решение вопроса.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Это перебор, насчет трактора. Только структуру земли нарушишь. А без нее газон слабый будет. Да и после трактора всегда проблемно ровнять (пару сезонов нужно на усадку). Вручную тачкой, у тебя там немного работы судя по фото. Ну затратишь года 3 (особо ненапрягаясь), зато потом неубиваемый, получится...
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На самом деле молния настолько непредсказуемая вещь, что надежной защиты от нее практически не существует. 99% защитой будет металлический каркас над всем участком с толстой сеткой рабицей на нем (желательно приваренной) :)]
  12. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Что именно имеешь ввиду?
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот-вот. Я уже писал у себя в теме, что рекомендуют заземленный стержень на рядом стоящее высокое дерево. Чтобы этот штырь торчал над макушкой. И верхние ветки стричь регулярно.
    Представил себя с пилой на березе высотой 20 метров... :)] Костей не соберешь.
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну что? Вроде делать надо, а обозначенная сумма не катит. Эта сумма для идеального варианта, а будет ли нормальным бюджетный? Может нужно делать или идеальный (ну, почти идеальный) или не делать ничего?
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Видишь ли... Задача многовариантна... решение зависит от того, что именно хочешь защитить. Или дом, как строение от прямого попадания молнии, или электроприборы от возникающего от грозового разряда в питающей сети импульса перенапряжения...
