1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Да как обычно - что бы не сгорело и не убило.
  2. Slynko
    Slynko
    Slynko
    Раменский ГО, Кратово
    Шаровую молнию будем учитывать? :)
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    И метеоритный дождь...
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Мы вот тут сидим, а там у меня сейчас гроза как раз... И кубические молнии летают...;)
  5. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    А у Вас есть список того, что они предложили за 300 тыщ ?
    Может это просто развод ?!
    Я изучаю тему молниезащиты, не спеша, пол года. У меня дом на бугре. Молния в столб рядом уже била (замена счетчика, тач-скрин на компе, и еще по-мелочи).
    Даже самый навороченный вариант молниезащиты таких денег не стоит.
    Может я чего упустил, шерстя и-нет и вспоминая ТОЭ. :-(
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    И чего б ОПНы на вводе не поставить?
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Это некий ориентир, который назвал электрик, который этим не занимается и интереса "разводить" у него нет.
    Ну, например, упомянута была опоясывающая медная пластина 5х40, тросы по всем конькам (а у меня их 3), заземления не из уголка и пр и др. Ещё раз повторюсь - электрик основательный, делать любит по максимуму.
  8. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Это было 15 лет тому назад. Про эти штуки было мало известно...
    В новом доме будут. И молниезащита тож...
    Спасибо ! Успокоили !
    Я просто думал, что пропустил важные знания. :)
    Про заземление не из уголка это действительно хорошее замечание. Уголок в земле будет исполнять свои функции лет 10-15. Далее заземление по новой делать. Обмедненных штырей лет на 50 хватит.
    Как со всеми тонкостями разбирусь, отпишу результаты у себя в теме.
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Извиняюсь не удержался, но любить делать по максимуму за чужой счет, не есть гуд. Спец должен посоветовать исходя из целесообразности. В данном случае, глядя на сумму тут заложены избыточные мероприятия. имхо:hello:
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Шучу немножко:)] Для успокоения души можно вместо уголка пару рельсов сваебойкой забить:)]
  11. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Рельсы это хорошо ! :)
    А без шуток, с заземлением может случится бяка - уголки окислятся до такой степени, что заземление работать не будет.
    И узнаете Вы об этом не скоро, ведь сопротивление заземления меряем один раз (при установке) в лучшем случае.
    А ведь это защита, и не только от молний !
  12. МеххI
    МеххI
    МеххI
    [ post: 6339935"]Ещё вылезла проблемка с молниезащитой. Оказывается, электрик мой этим не занимается. Вернее, смонтировать может, но рассчёт делать не силён. И как оказалось, потянет эта штука на 300 тыр примерно.
    Насчет 300 тыр - это наверное он активную имел ввиду (с электронными устройствами, которые создают коронные разряды, увеличивая радиус защиты). А реально вполне достаточно будет с двух сторон дома сделать заземления (забить по 2шт уголков 50*50 - 2м длиной между собой сваренных таким же) от них поднять на коньки медную жилу, пройти по коньку и спуститься с другой стороны дома.[/QUOTE]
    Куда шарахнет молния-даже ей самой неизвестно. можно посмотреть какие грозозащиты (пассивные) стоят на бензозаправках: мачта выше всех антен, от мачты уходит полоса железа (минимум 5мм,шириной 50мм) под землю. под землей достаточно закопать на метр следущее, -либо 3 луча, сваренные посредине, либо 1кв.м железа потолще. это может спасти от "дуги",сильной статики, наводки от удара рядом. от прямого удара молнии (даже 10квольт)- может помочь, а может все поплавиться, если железо будет тонкое. как радиолюбитель, видел радиоантены после прямого удара прямо в антену: хлопья, стружка,лохмотья алюминевые. сама мачта (диаметр 50мм,толщиной 5мм) осталась жива. аппаратура-на выброс.
  13. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Есть опасение, что по тросу может 3,14здарахнуть в крышу. лучше 2-3 мачты по периметру, метров на 5 от дома, и выше дома. особенно если дом деревянный. от него точно надо отводить внешнее заземление. молния, она как вода должна утекать от дома а не к нему)
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Есть и ещё варианты. Хороши, когда начинаешь думать об этом заранее (для тех, кто только начинает).
    При армировании фундамента закладываются арматурины 16 или 22. Закапываются на глубину минимум 2 м. Провязываются и провариваются по периметру фундамента. Получается готовый контур заземления, к которому потом "подвязываются" и "земля" и молниезащита. Как-то так...
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Молниезащита всегда имеет СВОЕ заземление, ни в коем случае нельзя использовать основное заземление эл. сети. А если серьезно - лучше застраховать дом.
